Lenovo G565 нет изображения
Sasha_pas
Сообщение #1 От 14/03/2013 18:54 цитата
Ноутбук Lenovo G565 на мониторе горизонтальные и вертикальные полосы. При подключениии внешнего монитора работает нормально. Пробовал менять шлейф результат тот же. Подозрение на матрицу а точнее её дешифратор. может кто сталкивался картинка изображения прилагается. Матрица B156XW02
 Размер файла:  277.54 КБ
 Просмотрено:  412 раз(а)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 15/03/2013 09:49 цитата
Sasha_pas, надо не картинки прилагать, а замеры напруг на матрице.
Sasha_pas
Сообщение #3 От 16/03/2013 12:02 цитата
проблема решена. плохой контакт шлейфа матрици.
1001tips.net
Сообщение #4 От 20/03/2013 00:37 цитата
могла быть и сама матрица(с такими полосами)
