Ноутбук HP-530 при работе отключается .
ирекан
Сообщение #1 От 09/01/2019 17:25 цитата
После короткого времени работы выключается.Затем опять включается.и так хаотично.Ничего не греется.при отключении обнаружил . Что на p канальном мосфете АО4433.По всем ногам 18.5. Вольт. но когда включается на одной из ног S напряжение 7 вольт.При этом комп в работе.Подозрение на этот транзистор. Но не могу подобрать аналоги. Есть пару плат от ноутбуков. Но не могу подобрать аналог.Подскажите АО4407 можно поставить.4433 стоит с предохранителем на 15М.
Сообщение #2 От 09/01/2019 18:59 цитата
По параметрам они идинтичны только у 4433 стабилитрон а затворе стоит может и не прокатить замена
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 09/01/2019 19:03 цитата
Тут подбирай сколько влезет http://monitor.espec.ws/section27/topic222222.html
ирекан
Сообщение #4 От 09/01/2019 19:07 цитата
Да вижу стабилитрон вот и спотыкаюсь.За ссылочку. Благодарю.!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 20:26
нашел 4459 а. но у 4433 сдвоенный стабилитрон.Прокатит или нет.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 20:27
Какие параметры важны для этих мосфетов.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 09/01/2019 21:27 цитата
рабочий ток и внутреннее сопротивление
ирекан
Сообщение #6 От 10/01/2019 16:21 цитата
Понял
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 17:34
4459 .4433 сопротивления разные .значит не подойдет.
