Ноутбук HP-530 при работе отключается .
ирекан
09/01/2019 17:25
После короткого времени работы выключается.Затем опять включается.и так хаотично.Ничего не греется.при отключении обнаружил . Что на p канальном мосфете АО4433.По всем ногам 18.5. Вольт. но когда включается на одной из ног S напряжение 7 вольт.При этом комп в работе.Подозрение на этот транзистор. Но не могу подобрать аналоги. Есть пару плат от ноутбуков. Но не могу подобрать аналог.Подскажите АО4407 можно поставить.4433 стоит с предохранителем на 15М.
По параметрам они идинтичны только у 4433 стабилитрон а затворе стоит может и не прокатить замена
Yuritsh
09/01/2019 19:03
Тут подбирай сколько влезет http://monitor.espec.ws/section27/topic222222.html
ирекан
09/01/2019 19:07
Да вижу стабилитрон вот и спотыкаюсь.За ссылочку. Благодарю.!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 20:26
нашел 4459 а. но у 4433 сдвоенный стабилитрон.Прокатит или нет.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 20:27
Какие параметры важны для этих мосфетов.
Primary
09/01/2019 21:27
рабочий ток и внутреннее сопротивление
ирекан
10/01/2019 16:21
Понял
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 17:34
4459 .4433 сопротивления разные .значит не подойдет.
