Samsung NP-R710
baron56
Сообщение #1 От 08/06/2011 14:52 цитата
Знатоки подскажите пожалуйста!!!! Запустится ли мать без матрицы? У меня побита матрица. Я её отключил (вытянул pin30) включаю ноут засвечиваются индикаторы- сеть и ватарея, срабатывает DVD-RW и всё. Индикатор загрузки винта не светится. Если подержать немного включённым запускается куллер охлаждения. Может не работает винт?? Или без матрицы включать нельзя?? Подскажите пожалуйста что делать? Очень не хочется покупать матрицу не зная работает-ли мать!? Подключил на разьем VGA внешний монитор Samsung SyncMaster 755DFX изображения на экране нету хотя бросок высокого напряжения чуствуется. Что делать дальше????? Ноут: Samsung NP-R710.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 08/06/2011 18:57 цитата
baron56, ноуты без матрицы, как правило, включаются. Только..
1. все переключения при отключенном БП и аккумуляторе
2. Fn+F какая-то, бывает, надо нажать
baron56
Сообщение #3 От 09/06/2011 09:00 цитата
А индикатор загрузки с винчестера должен мигать? или это не обезательно? Я так думаю если не мигает значит не идёт загрузка ОС? У меня на стационарной башне при загрузке ОС индикатор всегда мигает.
archer1965
Сообщение #4 От 09/06/2011 21:43 цитата
но некоторые ноуты без своего экрана не будут ничего показывать на внешний, пока не загрузится оперативка и не переключиш Fn+F5
