Samsung NP-R710 | |
| baron56 08/06/2011 14:52 |
Знатоки подскажите пожалуйста!!!! Запустится ли мать без матрицы? У меня побита матрица. Я её отключил (вытянул pin30) включаю ноут засвечиваются индикаторы- сеть и ватарея, срабатывает DVD-RW и всё. Индикатор загрузки винта не светится. Если подержать немного включённым запускается куллер охлаждения. Может не работает винт?? Или без матрицы включать нельзя?? Подскажите пожалуйста что делать? Очень не хочется покупать матрицу не зная работает-ли мать!? Подключил на разьем VGA внешний монитор Samsung SyncMaster 755DFX изображения на экране нету хотя бросок высокого напряжения чуствуется. Что делать дальше????? Ноут: Samsung NP-R710. |
| Sergej 08/06/2011 18:57 |
baron56, ноуты без матрицы, как правило, включаются. Только..
1. все переключения при отключенном БП и аккумуляторе 2. Fn+F какая-то, бывает, надо нажать |
| baron56 09/06/2011 09:00 |
А индикатор загрузки с винчестера должен мигать? или это не обезательно? Я так думаю если не мигает значит не идёт загрузка ОС? У меня на стационарной башне при загрузке ОС индикатор всегда мигает. |
| archer1965 09/06/2011 21:43 |
но некоторые ноуты без своего экрана не будут ничего показывать на внешний, пока не загрузится оперативка и не переключиш Fn+F5 |
