Vasiliy63
Asus model:K43S (MB Ver.: K43SJ ID:3D) перестал включаться. Со слов хозяина: иногда включался, но не сразу (спустя несколько минут и до часа); иногда включался сразу, но быстро выключался. Сейчас не включается и не выключается, пока не отключишь сеть и не снимешь АКБ (диоды включения питания; сети и заряда АКБ, когда подключен адаптер; Wi-Fi) загораются. Раскручивается HDD, но кулер не вращается.
Винт, память, кулер, привод проверены - исправны.
На материнке сопротивление параллельной связки танталовых конденсаторов по 330 мкФ возле видеочипа N12P-GV-B-A1 даёт порядка 4 Ом. Сам видеочип при подаче питания даже на "голую" мамку начинает греться.
Ничего для проверки мамки нет (ПОСТ-карт, тем более). и на работе занимаюсь ремонтом электроники, далёкой от подобной.
Сейчас снял проц., подключил АКБ, кулер завёлся, мамка отключилась кнопкой.
Проверил проц. на другом ноутбуке - рабочий.
После установки процессора от рабочего ноутбука, результат повторился:
кулер только слегка дёрнулся, питание отключил отсоединением АКБ.
Прошу у спецов дать совет по ремонту.
Vasiliy63
| Вчера вечером выявил ещё одну закономерность после сборки: при подаче внешнего питания сразу загорается индикатор включения(подсветка кнопки включения), вай-фай, заряда АКБ (зелёная если заряжена или оранжевая, когда идёт заряд). При отключении адаптера индикация не меняется. И это независимо от того, есть батарея или отсутствует АКБ (только индикатор батареи горит или же нет). |
Vitaliy_mad
| Память подкинуть, напруги на всех дроселях посмотреть. Биос прошить. |
Vasiliy63
| Сдал в пятницу его в ремонт.Со сломанной рукой не ахти какой мастер. Да и на работе занимаюсь ремонтом электроники уровнем ниже, и нет соответствующего оборудования. Так что пока тему закрываю. Позвонят из мастерской (сдавал через курьера), отпишусь, если будет что нового. Благодарю всех откликнувшихся. |
nipp
| Vasiliy63 писал: | | Позвонят из мастерской (сдавал через курьера), отпишусь, если будет что нового. |
Предвижу следующий пост: ''Мошейники не хотят отдавать мой девайс и требують 99999 денег'. А по сути, биос прошить (асусы этим часто страдают), мульт заменить (ite - говно!). |
Vitaliy_mad
| да. отдать курьеру - опасная затея |
Vasiliy63
Сделали ноут. Правда, похоже, сначала "поработал" ученик, потому как сжёг не только остатки мамки, но и проц. В результате заменили мамку и в качестве "бонуса" укомплектовали процем i5 вместо имевшегося i3. Но я не в накладе и не в обиде: мамка реально была дряхлой (сын прилично покоцал ноут за пять с половиной лет), перегретой, на много её бы уже не хватило,.а более мощный проц для сына лучше.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 22:45
Сделаю фотки старушки, выложу позже. |
Vasiliy63
Lenchik
| А что сделали? Этих деталей и на вашем первом фото нет и скорей всего никогда на плате не стояло. Процессор возможно никто и не сжигал. Он просто мог не подойти к другой материнке (Она немного другая) либо он и раньше был не рабочий. Сжечь интеловский процессор еще суметь надо, он живой остается при пробитых ключах верхнего плеча на питании ядра. Я про материнки от стационарных компьютеров. Вентиляторы успевают дернуться до срабатывания защиты в БП, то есть 12 вольт там гарантированно бывает, а процессор не сгорает. |
Роман Гордеев
на верхнем фото, нечетком, как-будто жарили от души, еще бы без "бонуса" Да еще Hyper-Threading кому-то понадобился  |
Vasiliy63
| Прошу извинить за долгое молчание. Проблема решена путём замены материнки. |
