Помогите! Acer Aspire 4315 КЗ на гнезде зарядки
sw0per
Сообщение #1 От 12/06/2009 18:20 цитата
Проблема такая - сгорел внешний БП 19V 3.42A ноут был заряжен, потом ввиду отсутствия такого БП был подключен на 19V 8A и как следствие на гнезде питания появилось КЗ недовольство, огорчение .То есть что то пробилось в схеме питания с самом буке. Визуально никаких подгорелостей и вздутия конденсаторов не видно.После зарядки батареи на другом ноуте , все работает но из за КЗ гнезда питания батарея не заряжается и ноут не питается от сети . В СЦ сказали замена матери , искать пробой они не будут ввиду отсутствия у них эл схемы. Кто нить сталкивался с такой проблемой ? В поисковых системах нет никакой инфы о схеме питания ноута.Помогите разобраться где искать причину КЗ +гнезда питания на массу.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 12/06/2009 23:23 цитата
Тут или искать другой сервис, или уж что-нибудь мерять - тогда можно будет давать советы.
sw0per
Сообщение #3 От 13/06/2009 03:56 цитата
в городе три сервиса и как ни странно у всех сразу один ответ - замена мамки .
SBA
SBA
Сообщение #4 От 13/06/2009 12:50 цитата
Тогда тестер в руки, паяльник и последовательно от разъема - выпаивать элементы и прозванивать
neo831
neo831
Сообщение #5 От 13/06/2009 14:34 цитата
sw0per, Никто кроме тебя место утечки или обрыва не локализует, т.к. экстрасенсорными способностями не наделены. И учти - мать то не двухсторонняя а многослойная. Межслойный обрыв или КЗ найти бывает порой практически нереально. Так что задумайся... Крепко задумайся о совете по замены материнки, особенно если СЦ в твоем городе как один говорят об этом а ты сам не имеешь опыта в таких вопросах.
