Помогите! Acer Aspire 4315 КЗ на гнезде зарядки | |
| sw0per 12/06/2009 18:20 |
Проблема такая - сгорел внешний БП 19V 3.42A ноут был заряжен, потом ввиду отсутствия такого БП был подключен на 19V 8A и как следствие на гнезде питания появилось КЗ .То есть что то пробилось в схеме питания с самом буке. Визуально никаких подгорелостей и вздутия конденсаторов не видно.После зарядки батареи на другом ноуте , все работает но из за КЗ гнезда питания батарея не заряжается и ноут не питается от сети . В СЦ сказали замена матери , искать пробой они не будут ввиду отсутствия у них эл схемы. Кто нить сталкивался с такой проблемой ? В поисковых системах нет никакой инфы о схеме питания ноута.Помогите разобраться где искать причину КЗ +гнезда питания на массу. |
| SBA 12/06/2009 23:23 |
Тут или искать другой сервис, или уж что-нибудь мерять - тогда можно будет давать советы. |
| sw0per 13/06/2009 03:56 |
в городе три сервиса и как ни странно у всех сразу один ответ - замена мамки . |
| SBA 13/06/2009 12:50 |
Тогда тестер в руки, паяльник и последовательно от разъема - выпаивать элементы и прозванивать |
| neo831 13/06/2009 14:34 |
sw0per, Никто кроме тебя место утечки или обрыва не локализует, т.к. экстрасенсорными способностями не наделены. И учти - мать то не двухсторонняя а многослойная. Межслойный обрыв или КЗ найти бывает порой практически нереально. Так что задумайся... Крепко задумайся о совете по замены материнки, особенно если СЦ в твоем городе как один говорят об этом а ты сам не имеешь опыта в таких вопросах. |
