oleg1818
Приветствую ALL
Изначально была проблема с кулером ..кулер заклинил, ноут ушёл в защиту..кулер почистил ..подшипники набил силиконовой смазкой..проработав два дня опять заклинил( смазка оказалась не предназначена для высоких оборотов..смазку заменил, но теперь вращения вообще нет.толи в самом куллере плата управления накрылась , толи питания нет.
Оказывается что незнаю как проверить куллер)) три провода (красный ,желтый.черный ) знаю что это +5, минусовая шина, и сигнал обратной связи), но где какие ?
сам офигеваю от своей тупости
Помогите а? |
berrter
oleg1818
| Вопрос Чего менять? кулер или ноут? Спасибоberrter, за ответ, но тут похоже что не подаётся напряжения +5 на кулер..его самого проверил путем подачи +5 с внешнего источника..вентилятор работает |
oleg1818
| Взвязи с этим разыскиваю часть принципиальной схемы ,откуда подаётся напряжение для вентилятора( управление вентилятором) |
SBA
| Проблема в том, что ровербук сам ноуты не делает, а заказывает у китайцев - скажи, что на матери написано, чтобы можно было его как-то идентифицировать, а уж потом искать схему оригинала (mitac,iru,clevo и тд.) |
oleg1818
На плате нашёл только AT11 AT11MB VER:0.5_04/21/2005
прилагаю фото платы с двух сторон..может кто поможет разобраться что за производитель?
Фото материнской платы.rar 579.52 КБ Скачано: 610 раз(а)
oleg1818
Нашёл что управление кулером должно идти с этой мелкосхемы
не могу опознать маркировкум
Если возможно Опознайте расшифруйте маркировку H411 G795
SBA
oleg1818
SBA, спасибо  |
