romaz1985
Доброй ночи Уважаемые форумчане, принесли данный ноут с проблемой не включения аппарата и ремонта гнездо наушников.
Пару дней назад звонили клиенты можна ли принести на ремонт, есть ли такое гнездо у Вас (если это конечно проблема в гнезде), я сказал приносите и сегодня принесли уже с 2-мя проблемами, не включения и соответственно старой проблемой - гнездо.
Не вкл сделал, проблема была в зарядке, а вот гнездо нет, менял даже на то что стоит слева от него (микрофонное), ничего не даёт, проблема такая, когда засовываешь разьём наушников не до конца - то играют 2 уха, но когда до конца - то только левое.
Какой та анекдот....
Заранее благодарен.... |
romaz1985
Lenchik
| Когда засовываешь не до конца, то играет один канал на два уха. Никакого анекдота. Открой настройки звуковой карты и пощёлкай по динамикам и поймёшь. |
romaz1985
| Так играет только 1 ухо... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
romaz1985, отследи НЧ сигнал от кодека до УНЧ и разъёма. Выясни, где пропадает.
ДОБАВЛЕНО 15 Апрель 2014, 10:56
| romaz1985 писал: | | когда засовываешь разьём наушников не до конца - то играют 2 уха, но когда до конца - то только левое. |
Потому что при недожатии наушники висят на правом канале последовательно в противофазе (псевдостерео). Потренируйся на чём попало, где есть выход на СТЕРЕОнаушники. |
Lenchik
| У современных ноутбуков выход УНЧ для наушников и динамиков разные. Переключение происходит электронными ключами где то внутри чипов. Размыкатель на гнезде только дает сигнал. |
romaz1985
Lenchik и igor.phoenix - Большое спасибо Вам за помощь, разобрался, оказался обрыв дорожки на плате...
Тему можна закрывать. |
