sergei91
| При включении тёмный экран,подключил к внешнему монитору изображение есть.Но при загрузке постоянно сбивается время и заходит тока через F1 или F2,время не держит и примерно через несколько минут начинает прыгать,то старую дату кажет то которую прописал только что.Батарейка нормальная 3.25V. до появления дефекта клиент у другова мастера ремонтировал ( замена северного и видео-чипа).Если я не ошибаюсь видео целый так как изображение есть на внешний,а вот с биосом что может твориться не пойму.Северный мост может с биосом быть связан?Куллер тоже странно както себя ведёт,обдув порциями делает(минуту работает три отдыхает,даже если сильно радиатор нагреется,но на изображение никак не влияет.Клиент конешно на покой его отправить уже настроился,но в качестве повышения квалификации хотелось бы его поднять и при этом не сильно ломая.Матрица при включении темнеет значит сигнал на неё идёт но заведомо исправную подкинуть нет возможности тоже самое про шлейф. |
LESHIY
Леший форума
sergei91, посмотри по изображению инвертор
а по датам флешбиос
эти неисправности уверен я что не взаимосвязаны
просто покопались отлично |
