Samsung R710 не работает монитор
valera-k
Сообщение #1 От 14/12/2010 20:12 цитата
После перезагрузки монитор не включился.
Ранее такое несколько раз замечалось после вывода из спящего режима (но не уверен что это связано с этим случаем), но перезагрузка помогала.
Неделю назад после такого случая перезагрузка не помогла, подкинул монитор с такого же ноутбука, но заработал, поставил назад свой и тоже работал.
Сейчас не работает и с монитором с рабочего ноута. Внешний монитор при этом работает. В виндовсе система видит только внешний подключенный монитор.
Может кто сталкивался, или есть идеи?
Заранее благодарен.
Dark Angel
Сообщение #2 От 14/12/2010 21:10 цитата
valera-k, возможно сдох видак. Разберите и дуньте феном (паяльным разумеется) градусов 350, на кристалл видака в течении 10 секунд. О результате сообщить
valera-k
Сообщение #3 От 15/12/2010 20:34 цитата
Спасибо за ответ. Прогрев не дал никакого результата...
kroz
kroz
Сообщение #4 От 16/12/2010 01:08 цитата
лучше греть галогеновой лампой.
Dark Angel
Сообщение #5 От 16/12/2010 02:08 цитата
kroz, нахрена галогенкой? Смысл прогрева феном понятен или нет? Я разве писал что нужно сам чип греть?
valera-k, "Огласите весь список, пожалста" (ц). Тогда огласите состав ноута: север, юг, видак...
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #6 От 16/12/2010 07:12 цитата
Dark Angel, а шоб без вариантов, ток еще адрес ему куда выкинули.... смех
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 16/12/2010 07:16 цитата
умора Дааа.... Посмеялся от души. А че весь ноут не прогреть-в духовке!!! При 350 градусах!!! смех
Куда выкинули-то? Я подберу...С удовольствием.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 От 16/12/2010 07:17 цитата
что с температурой ГП, ЮМ, СМ, ЦПУ???
питание? на шлейфе мона, чипов?
да и вообще состав??? где?
кроме, того если внешник без дури работает, как насчет подумать???
Где копать нужно, - либо буферизацию на внутренний мон, либо сам мон....?тот-жа шлейф, и питание внутреннего мона...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 09:23
RomanRB, не, они в доменной греють.....иль в мартене.... подмигивание ..., чоб никто уж не подобрал-собрал.... улыбка
Dark Angel
Сообщение #9 От 16/12/2010 10:00 цитата
RomanRB, для особо смешливых. 350 градусов температура носителя. По данному вопросу ТЕ уже устал объяснять ху из ху.
valera-k
Сообщение #10 От 16/12/2010 13:18 цитата
С домменой не буду спешить, надеюсь что еще рановато подмигивание
По поводу состава:
CPU: Intel® Core™ 2 Duo P7350 SLB53
NB: Intel AC82PM45
SB: Intel AF82801IBM SLB8Q
GPU: NVIDIA GeForce 9300M GS G98 730-U2
Питание на инверторе 18В есть, 3В нету.
Какие еще питания надо замерять, скажите пожалуйста подробнее.
Температура на CPU и GPU порядка 40-45 градусов, на мостах не могу узнать, возможно датчиков нету.
Проблему шлейфа можно исключить так как подкидывал рабочий монитор со шлейфом.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 16/12/2010 14:29 цитата
Dark Angel писал:
Я не про температуру, ты меня не понял. Ну да ладно... голливудская улыбка
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #12 От 16/12/2010 15:06 цитата
valera-k, хм, вот и копай где питание логики, сам же вон написал....3В нету.
valera-k
Сообщение #13 От 19/12/2010 17:12 цитата
В общем 3В уже есть, возможно есть проблема в шлейфе или разъёме.
Сейчас винда видит монитор, и кажется есть на нем изображение, но нет подсветки.
Питание на лампу не идет, это будет проблема с инвертором или есть варианты что может проблема и в ноуте?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #14 От 20/12/2010 08:44 цитата
проверить ламу, транс, мосфет, ключевые компоненты, прохождение on/off...
что с питанием логики, они где появились, и доходят-ли куда им положенно,бук-то у тебя....
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 10:45
valera-k писал:
это как???, ты на самой лампе мерил...?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 20/12/2010 08:52 цитата
Попадался мне один LG не было сигнала включения инвертора и не было сигнала управления яркостью. Дорожки уходят куда то в глубь платы. Вариантов было не много, либо плату менять либо химичить. На яркость поставил потенциометр, а включение подсветки припаял к светодиоду power.
