Samsung R710 не работает монитор | |||
| valera-k 14/12/2010 20:12 |
После перезагрузки монитор не включился.
Ранее такое несколько раз замечалось после вывода из спящего режима (но не уверен что это связано с этим случаем), но перезагрузка помогала. Неделю назад после такого случая перезагрузка не помогла, подкинул монитор с такого же ноутбука, но заработал, поставил назад свой и тоже работал. Сейчас не работает и с монитором с рабочего ноута. Внешний монитор при этом работает. В виндовсе система видит только внешний подключенный монитор. Может кто сталкивался, или есть идеи? Заранее благодарен. |
| Dark Angel 14/12/2010 21:10 |
valera-k, возможно сдох видак. Разберите и дуньте феном (паяльным разумеется) градусов 350, на кристалл видака в течении 10 секунд. О результате сообщить |
| valera-k 15/12/2010 20:34 |
Спасибо за ответ. Прогрев не дал никакого результата... |
| kroz 16/12/2010 01:08 |
лучше греть галогеновой лампой. |
| Dark Angel 16/12/2010 02:08 |
kroz, нахрена галогенкой? Смысл прогрева феном понятен или нет? Я разве писал что нужно сам чип греть?
valera-k, "Огласите весь список, пожалста" (ц). Тогда огласите состав ноута: север, юг, видак... |
| NRG 16/12/2010 07:12 |
Dark Angel, а шоб без вариантов, ток еще адрес ему куда выкинули.... ![]() |
| RomanRB 16/12/2010 07:16 |
Дааа.... Посмеялся от души. А че весь ноут не прогреть-в духовке!!! При 350 градусах!!!
Куда выкинули-то? Я подберу...С удовольствием. |
| NRG 16/12/2010 07:17 |
что с температурой ГП, ЮМ, СМ, ЦПУ???
питание? на шлейфе мона, чипов? да и вообще состав??? где? кроме, того если внешник без дури работает, как насчет подумать??? Где копать нужно, - либо буферизацию на внутренний мон, либо сам мон....?тот-жа шлейф, и питание внутреннего мона... ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 09:23 RomanRB, не, они в доменной греють.....иль в мартене.... ..., чоб никто уж не подобрал-собрал.... ![]() |
| Dark Angel 16/12/2010 10:00 |
RomanRB, для особо смешливых. 350 градусов температура носителя. По данному вопросу ТЕ уже устал объяснять ху из ху. |
| valera-k 16/12/2010 13:18 |
С домменой не буду спешить, надеюсь что еще рановато
По поводу состава: CPU: Intel® Core™ 2 Duo P7350 SLB53 NB: Intel AC82PM45 SB: Intel AF82801IBM SLB8Q GPU: NVIDIA GeForce 9300M GS G98 730-U2 Питание на инверторе 18В есть, 3В нету. Какие еще питания надо замерять, скажите пожалуйста подробнее. Температура на CPU и GPU порядка 40-45 градусов, на мостах не могу узнать, возможно датчиков нету. Проблему шлейфа можно исключить так как подкидывал рабочий монитор со шлейфом. |
| RomanRB 16/12/2010 14:29 |
Я не про температуру, ты меня не понял. Ну да ладно... ![]() |
| NRG 16/12/2010 15:06 |
valera-k, хм, вот и копай где питание логики, сам же вон написал....3В нету. |
| valera-k 19/12/2010 17:12 |
В общем 3В уже есть, возможно есть проблема в шлейфе или разъёме.
Сейчас винда видит монитор, и кажется есть на нем изображение, но нет подсветки. Питание на лампу не идет, это будет проблема с инвертором или есть варианты что может проблема и в ноуте? |
| NRG 20/12/2010 08:44 |
проверить ламу, транс, мосфет, ключевые компоненты, прохождение on/off...
что с питанием логики, они где появились, и доходят-ли куда им положенно,бук-то у тебя.... ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 10:45
это как???, ты на самой лампе мерил...? |
| Lenchik 20/12/2010 08:52 |
Попадался мне один LG не было сигнала включения инвертора и не было сигнала управления яркостью. Дорожки уходят куда то в глубь платы. Вариантов было не много, либо плату менять либо химичить. На яркость поставил потенциометр, а включение подсветки припаял к светодиоду power. |
