Acer Aspire 8920G уходит в перезагрузку
Dla12
Сообщение #1 От 08/05/2015 10:07 цитата
Добрый день есть старенький Acer Aspire 8920G,проблема такая: при установки Win7x64 максимальная, WIn XP sp3, загрузки LaveCD на той же платформе,если в этот момент ноут подключен в сеть,он уходит в перезагрузку,бывает ось успевает загружаться,бывает нет(от батареи все работает нормально),от сети без батареи тоже перезагружается, если включить от батареи,а потом подключить к сети уходит в перезагрузку(может сразу ,может в течении 5мин.) БП пробовал 2(второй точно рабочий),bios 1.08. температура Cpu 24, Мать 47, HDD 32 Вот GPU через Speccy вообще не показала. Может кто-то сталкивался?
P.S. ноут покупался на висте,но на оф сайте дрова под Win7 есть.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 11/05/2015 15:10 цитата
Меняйте большой конденсатор С21 (NEC Tokin) под процом на 3-4 штуки танталов по 220~330мкФ
тема с картинками
Dla12
Сообщение #3 От 11/05/2015 22:02 цитата
Буду смотреть спасибо.
