marlok73
| Доброго всем времени суток.Перестал включаться ноут.Изначально был включен.Заряд аккумулятора 40%.Подключил зарядник и он потух.Нажатия на кнопку ни к чему не привели.На батарейке 3v.Отключал батарейку не помогло.Пробовал запускать без аккумулятора и харда бесполезно.Оперативу заменил тоже не включается.При этом заметил что индикация заряда работает правильно но при нажатии на кнопку включения гаснет. ноут не запускается.Может у кого была такая же хрень.Подскажите плиз что можно сделать .Материнская плата LA-4851P. |
alexsey_84
| marlok73, делай замеры! с дежуркой что ? тут не помощь клиентам ! и может наоборот цеплял , при рабочем ноуте АКБ? |
Vsirf
marlok73, Для начала ИСПРАВНУЮ ЗАРЯДКУ дать ему, потом курить условия старта платы
пару раз попадалась с оторваным югом, но там просто у меня не было реакции на кнопку  |
marlok73
| Реакция на кнопку есть.Только старта нет.Изначально акб не выдергивал.Где ловить дежурку? |
tekwon
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт:
До нажатия кнопки включения
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
KB926%2C KB3926.rar 10.85 КБ Скачано: 362 раз(а)
Vsirf
Убежала ?
Входные ключи проверить, ацок с чарджера, биос прошить, транслирует ли мульт кнопку, слипы смотреть
Примерные условия старта выше написали
Если что то непонятно - несем в сервис  |
