Старичок Toshiba T1910CS не включается
Builder
Сообщение #1 От 03/03/2020 16:26 цитата
Есть ноутбук Toshiba T1910CS, на 486 проце.
При включении он пытается включиться, моргают индикаторы и тут же гаснет. После этого мигает индикатором "DC in" четыре раза - один длинный и три коротких.
Подскажите что это за код ошибки?
На плате все визуально целое. Несколько кондеров по питанию заменил, не помогло.
При подключении АКБ 12В ведет себя точно так же.
Никаких схем и описаний на него не нашел.
Может есть идеи с чего начать проверку?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 03/03/2020 16:41 цитата
Builder, начни для начала с проверки ,,дежурки,,, ну а там и дойдёш до ,,мульта,, и ноут полетит в мусорку. Измерь для начала дежурные напряжения.
Builder
Сообщение #3 От 03/03/2020 17:02 цитата
FreddikMerfi писал:
Хотелось бы в общих чертах понять логику работы этого монстра и основные напряжения.
Схемы нет никакой на него?
Сообщение #4 От 03/03/2020 19:55 цитата
там проц 486sx\33мгц выбрасывать не пробовали подмигивание
Builder
Сообщение #5 От 03/03/2020 19:59 цитата
Замерил напряжения, где смог.
Жаль что гугл ничего не знает про большинство микросхем на плате...
При попытке включения на плате появляются +5 и + 3,3
На процессоре тоже появляется +3,3.
И тут же все отключается.
Сообщение #6 От 03/03/2020 20:38 цитата
Сегодня будет рассмотрена довольно популярная комбинация сигналов, состоящая из 1 длинного и 3-ех коротких.
В 99% случаев данная комбинация означает неисправность видеосистемы. Другими словами проблемы с видеокартой. Причем проблемы могут быть как со встроенной графикой в материнскую плату, так и с внешней видеокартой.
Это нашлось в инете
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 03/03/2020 20:48 цитата
Builder, так выкладывай где мерял, на каких детальках? На ключах или на дросселях? Из тебя надо всё клещами тянуть? POST карта есть?
foxter-x
Сообщение #8 От 03/03/2020 21:39 цитата
Builder, читал? http://monitor.espec.ws/section34/topic79945.html
Builder
Сообщение #9 От 04/03/2020 09:28 цитата
"1 длинного и 3-ех коротких" и неисправность видеокарты - это звуковые сигналы BIOS.
Тут свои световые сигналы Тошиба.
"POST карта" в 486 ноутбук? В какое место? Хорошая шутка.
Читал все что нашел про этот бук в инете, нашел только одно сообщение без ответа с такой же ошибкой.
Остальные сводятся к замене конденсатора на плате питания. Поменял первым делом.
Если подключить к ноуту заниженное напряжение 15В вместо 18, то код ошибки меняется на другой. Но один фиг не найти по этому коду ничего....
ДОБАВЛЕНО Март 04 2020
Нашел схему простейшей диагностической карты на LPT порт, попробую сваять....
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 04/03/2020 16:08 цитата
Builder, в смысле в какое? Подпаиваешся к шине напрямую картой и глядиш сигнальчики на пост карте. Или ты не слышал что пост карты (почти все) имеют штырьковые разьёмы для подключения (подпайки) напрямую на плату, минуя разьёмчики!? Что значит свои световые сигналы у Тошиба? У него же всё равно БИОС одного из производителей (BIOS, UEFI, AWARD, AMI, Phoenix....), а вот у них да, у каждого свойи сигналы и расшифровки на них. Где всё таки измерения (точнее на чём мерял вышеозвученные напруги)?
foxter-x
Сообщение #11 От 04/03/2020 19:44 цитата
Builder, если читал, то должен был увидеть файл в котором есть расшифровка кодов.
Builder
Сообщение #12 От 05/03/2020 13:58 цитата
foxter-x писал:
Естественно видел файл, но он совсем не подходит.
Там 8-битные коды, у меня 4-х битные.
Согласно инструкции получается код 0001, такого нет в таблице.
Dmitrius
Сообщение #13 От 07/03/2020 21:54 цитата
Там в некоторых старых Тошибах стоят танталовые конденсаторы на процессоре вроде, большие такие, вот они и дохнут. Меняют на обычные.
