HP655 Залили, нет подсветки экрана.
Mading
Сообщение #1 От 14/08/2014 11:51 цитата
Собстсвенно САБЖ.
Остается только добавить, что залили средством для чистки экрана, при чищении оного (!!!).
Визуально плата на матрице целая.
Подскажите плиз куда копать.
ЗЫ Глядел сюда http://monitor.espec.ws/section34/topic199569.html, но там инфы мало и плата немного отличается
locik
Сообщение #2 От 14/08/2014 17:43 цитата
лампы протри!и вообще все деталюшечки.
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 17/08/2014 15:02 цитата
"Визуально плата на матрице целая." А чего ей будет визуально? улыбка
Тестером для начала все "нулевки" звонить там же(резисторы с "о" на корпусе, или "000" и т.п.), smd-предохранители. Смотреть внимательно-могут "почти ноль" показать, поплыть, лучше цифровым...
Если найдете-перед включением исправленной платы убедиться, что влаги нигде нет "по углам" матрицы!
Извиняюсь, это совет в случае "белого экрана", а у Вас погас вообще...
Puhavic
Сообщение #4 От 18/08/2014 19:27 цитата
питания смотри,скорее всего мульт
Mading
Сообщение #5 От 20/08/2014 16:15 цитата
locik писал:
Там диодная подсветка.
На плату не текло, я так понимаю замкнуло диоды и вылетело питание.
На плате есть две контрольные точки D1 D2 выход на диоды думаю - на них по нулям.
Вот если б схему кто подкинул. Было б легче.
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #6 От 25/08/2014 03:16 цитата
С другой матрицей как? 19 и 3,3 энэйбл и уровня яркости доходят?
Mading
Сообщение #7 От 01/09/2014 10:07 цитата
Neadekvaten писал:
Нету у мен\ другой матрицы
Neadekvaten писал:
Эээ... А по подробней?
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #8 От 02/09/2014 22:54 цитата
Хм, платформу огласи - на материнке типо DAOR53MB6EO rev
Mading
Сообщение #9 От 05/09/2014 12:49 цитата
Щас глянем.
Mading
Сообщение #10 От 05/09/2014 13:59 цитата
Так, значит номер платформы не увидел, но зато нашел место проблемы. Сильно окислен разъём идущий на монитор будем пытаться восстановить .
Mading
Сообщение #11 От 09/09/2014 17:24 цитата
Я так понял, что название платформы: NEWTON_BR_HPC.
Может кто схемой поможет, я уже весь инет перерыл.
Mading
Сообщение #12 От 16/09/2014 14:45 цитата
Вобщем сделал.
Нашел схему от платформы Chikago там этот участок такой же.
Вместо полностью растворившихся контактов разъёма кинул перемычку от шлейфа на прямую на плату.
