BIOS не видит жесткий диск.
said_ua
said_ua
Сообщение #1 От 11/08/2014 18:06 цитата
Доброго времени суток! Дали ноутбук ASUS. Не включается с ошибкой "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". Ясно что дело в жестком диске. В биосе он не определяется, при попытке перезаписи мбр-сектора тоже. Подскажите hdd сразу на помойку или еще можно что-то попытаться с ним сделать? Он стоит не дешево, поэтому не хочется сразу рубить с плеча. Спасибо.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 11/08/2014 18:29 цитата
said_ua, открутите плату жесткого диска и прочистите контакты спиртом, иногда помогает, если конечно сам хард и плата рабочие...
SERVER555
Сообщение #3 От 11/08/2014 21:36 цитата
said_ua, Придется рубить с плеча Винт на помойку пойдет Ну можно конечно в сервисный цент отнести , но ....
said_ua
said_ua
Сообщение #4 От 11/08/2014 21:47 цитата
SERVER555, а что в сервисном центре?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 11/08/2014 22:06 цитата
said_ua, тк ты определись он НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ или включается с ошибкой?Может в биосе кто-то или что-то отключил!
said_ua
said_ua
Сообщение #6 От 11/08/2014 22:42 цитата
vadim3008, не правильно выразился. НЕ ГРУЗИТСЯ ОС, что тут непонятного. Но я не про это спрашивал. С биосом все нормально. Меня интересует, есть ли какая-то вероятность восстановления диска?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 11/08/2014 23:25 цитата
said_ua, а сколько лет ноуту?И почему такая увереность что HDD полетел!
said_ua
said_ua
Сообщение #8 От 11/08/2014 23:59 цитата
vadim3008, возраст точно не знаю, пару лет где-то. В том, что жесткий полетел, я как раз и не уверен. Я уверен, что дело не в биосе и что винда из-за диска не грузится, поэтому и написал на форум, чтобы узнать какая вероятность того, что hdd кранты.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 01:02
хозяин говорит что несколько суток качал что-то(медленный инет), и во время этого процесса ноут сам перезагружался.
но я не уверен в достоверности его слов.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 12/08/2014 00:13 цитата
said_ua, ИМХО винда!
ДОБАВЛЕНО 11/08/2014 23:16
said_ua писал:
а с флешки?
said_ua
said_ua
Сообщение #10 От 12/08/2014 00:30 цитата
vadim3008 писал:
хард не определяется ни во время установки винды, ни в биосе, пробовал перезаписывать мбр - тоже не определяется( пишет диск отсутствует или чтото вроде этого). 100% проблема в диске. С флешки грузить не пробовал, только устанавливать с двд.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 12/08/2014 00:48 цитата
said_ua, что в BOOT MENU?первым стоит
said_ua
said_ua
Сообщение #12 От 12/08/2014 08:03 цитата
vadim3008, что там может стоять, если жсткий диск НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ? Там стоит надпись PATA. Можно выбрать между приводом и этой надписью.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 12/08/2014 11:06 цитата
said_ua, HDD в настройках биоса включен?reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key".а ты погугли! смех
said_ua
said_ua
Сообщение #14 От 12/08/2014 12:25 цитата
vadim3008, погуглил уже давно, все возможные варианты проверил. с биосом все ок. дело 100% в жестком диске(может еще в материнке, но не в настройках биоса). проблема сто пудов железячная, а не программная.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 13:27
said_ua, и вобще меня интересуют не варианты устранения сей ошибки, а возможность восстановления харда, если это он(я уверен, что это он)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 12/08/2014 13:02 цитата
Винт сначала надо проверить. Я проверяю на стационарном компьютере. Если он дохлый, то новый надо приобретать. Ремонт HDD дороже покупки нового винта. Ремонтируют его для того что бы слить инфу. А у кого жадность превышает разумные пределы, тем просто нечего делать на ремонтных форумах. Вот поэтому я и не люблю лиц жидовской национальности.
said_ua
said_ua
Сообщение #16 От 12/08/2014 13:10 цитата
Lenchik, хоть ремонт, хоть покупка нового - все это будет не за мои средства. Я спросил как раз для того, чтобы узнать стоит ли с ним возиться. Мой вопрос заключается не в том, как его отремонтировать, а в том, выкидывать его или нет.
CCND
CCND
Сообщение #17 От 12/08/2014 13:21 цитата
Снимите винт, поставьте на другой комп, проверьте викторией или MHDD(есть на Hirens boot CD), чего мучатся то? Весь вопрос на 15 минут.
или как вариант, на том же хайренсе есть утилиты на винты от производителей, запустите их и увидите вердикт
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #18 От 13/08/2014 00:13 цитата
И зто не разжигание национальной розни ?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 23:26
Забыл добавить , что люблю Христа.Хотя он вроде наш /украинец,русский,белорус, .../.А так
все таки проверьте винт как сказал CCND.
SERVER555
Сообщение #19 От 13/08/2014 19:56 цитата
said_ua, За это время которое провел на форуме , давно уже подкинул бы другой винт и все узнал бы и без лишних постов ...
said_ua
said_ua
Сообщение #20 От 14/08/2014 00:19 цитата
SERVER555, я никуда не спешу. Если бы у меня был такой винт - естественно я бы так и сделал.
