BIOS не видит жесткий диск. | |||
| said_ua 11/08/2014 18:06 |
Доброго времени суток! Дали ноутбук ASUS. Не включается с ошибкой "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". Ясно что дело в жестком диске. В биосе он не определяется, при попытке перезаписи мбр-сектора тоже. Подскажите hdd сразу на помойку или еще можно что-то попытаться с ним сделать? Он стоит не дешево, поэтому не хочется сразу рубить с плеча. Спасибо. |
| Nabi 11/08/2014 18:29 |
said_ua, открутите плату жесткого диска и прочистите контакты спиртом, иногда помогает, если конечно сам хард и плата рабочие... |
| SERVER555 11/08/2014 21:36 |
said_ua, Придется рубить с плеча Винт на помойку пойдет Ну можно конечно в сервисный цент отнести , но .... |
| said_ua 11/08/2014 21:47 |
SERVER555, а что в сервисном центре? |
| vadim3008 11/08/2014 22:06 |
said_ua, тк ты определись он НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ или включается с ошибкой?Может в биосе кто-то или что-то отключил! |
| said_ua 11/08/2014 22:42 |
vadim3008, не правильно выразился. НЕ ГРУЗИТСЯ ОС, что тут непонятного. Но я не про это спрашивал. С биосом все нормально. Меня интересует, есть ли какая-то вероятность восстановления диска? |
| vadim3008 11/08/2014 23:25 |
said_ua, а сколько лет ноуту?И почему такая увереность что HDD полетел! |
| said_ua 11/08/2014 23:59 |
vadim3008, возраст точно не знаю, пару лет где-то. В том, что жесткий полетел, я как раз и не уверен. Я уверен, что дело не в биосе и что винда из-за диска не грузится, поэтому и написал на форум, чтобы узнать какая вероятность того, что hdd кранты.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 01:02 хозяин говорит что несколько суток качал что-то(медленный инет), и во время этого процесса ноут сам перезагружался. но я не уверен в достоверности его слов. |
| vadim3008 12/08/2014 00:13 |
said_ua, ИМХО винда!
ДОБАВЛЕНО 11/08/2014 23:16
а с флешки? |
| said_ua 12/08/2014 00:30 |
хард не определяется ни во время установки винды, ни в биосе, пробовал перезаписывать мбр - тоже не определяется( пишет диск отсутствует или чтото вроде этого). 100% проблема в диске. С флешки грузить не пробовал, только устанавливать с двд. |
| vadim3008 12/08/2014 00:48 |
said_ua, что в BOOT MENU?первым стоит |
| said_ua 12/08/2014 08:03 |
vadim3008, что там может стоять, если жсткий диск НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ? Там стоит надпись PATA. Можно выбрать между приводом и этой надписью. |
| vadim3008 12/08/2014 11:06 |
said_ua, HDD в настройках биоса включен?reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key".а ты погугли! ![]() |
| said_ua 12/08/2014 12:25 |
vadim3008, погуглил уже давно, все возможные варианты проверил. с биосом все ок. дело 100% в жестком диске(может еще в материнке, но не в настройках биоса). проблема сто пудов железячная, а не программная.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 13:27 said_ua, и вобще меня интересуют не варианты устранения сей ошибки, а возможность восстановления харда, если это он(я уверен, что это он) |
| Lenchik 12/08/2014 13:02 |
Винт сначала надо проверить. Я проверяю на стационарном компьютере. Если он дохлый, то новый надо приобретать. Ремонт HDD дороже покупки нового винта. Ремонтируют его для того что бы слить инфу. А у кого жадность превышает разумные пределы, тем просто нечего делать на ремонтных форумах. Вот поэтому я и не люблю лиц жидовской национальности. |
| said_ua 12/08/2014 13:10 |
Lenchik, хоть ремонт, хоть покупка нового - все это будет не за мои средства. Я спросил как раз для того, чтобы узнать стоит ли с ним возиться. Мой вопрос заключается не в том, как его отремонтировать, а в том, выкидывать его или нет. |
| CCND 12/08/2014 13:21 |
Снимите винт, поставьте на другой комп, проверьте викторией или MHDD(есть на Hirens boot CD), чего мучатся то? Весь вопрос на 15 минут.
или как вариант, на том же хайренсе есть утилиты на винты от производителей, запустите их и увидите вердикт |
| дядя Рома 13/08/2014 00:13 |
И зто не разжигание национальной розни ? ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 23:26 Забыл добавить , что люблю Христа.Хотя он вроде наш /украинец,русский,белорус, .../.А так все таки проверьте винт как сказал CCND. |
| SERVER555 13/08/2014 19:56 |
said_ua, За это время которое провел на форуме , давно уже подкинул бы другой винт и все узнал бы и без лишних постов ... |
| said_ua 14/08/2014 00:19 |
SERVER555, я никуда не спешу. Если бы у меня был такой винт - естественно я бы так и сделал. |
