olgren
есть такой ноутбук Dell inspiron 8200...
1 при старте возникает надпись----WARNING: 70 Watt (20V, 3.5A) AC Adapter Detected.
System will not bt capable of running in full performance mode without a 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter.
что сделано---
1. стоит свежая батарея . заряд 100 % держит при отключении... 5 минут..более не пробовал.
батарея оригинальная DELL.
2. подкидывал новый блок питания именно 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. такой...
3.биос стоит самый последний ...
4. ноут работает без проблем .. не перезагружается ... все драйвера установлены . конфликтов нет..
вроде можно было бы и смириться ... но -----
1. загружается в режиме пониженной производительности, который замедляет 1.6ГГц до 1.2MHz
2. при включении со старта без штекера питания . чисто от батареи ..
запускается без этого сообщения
WARNING: 70 Watt (20V, 3.5A) AC Adapter Detected. System will not bt capable of running in full performance mode
without a 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. и работает на полную мощность как положено ..
3. если включен от сети ... при отключении из розетки . спокойно переходит на батарею .
и продолжает нормально работать. 5- 10 минут без вопросов ..
но стоит подключить питание от сети и всё опять вылазит
далее предлагается нажать любую кнопку для оптимизации...
и всё экран тухнет . ноут работает . но не реагирует на нажатие клавиш.
надо только перезагружать .удержание кнопки включения .
прошу сильно не пинать . я тут новенький
если кто может ... помогите ... если кто знает реальное решение проблемы . пишите ..
готов оплатить . опыт и интеллект стоят денег . я ж не бесплатно . |
| обрыв 3 его провода от зарядки до ноута по которому идёт идентификуция з.у. |
Kolupalkin
olgren,
А ты в пачпорт на свой ноут глянь .Очень мне кажется ,что не совсем там 4.5 А !
При старте жрет он точно по более ,вот и пишет ,что мочи нет раскачать на всю ! |
Mikkey
Читаем внимательно - при включении только от батареи он тоже ругается на адаптер - т.е. он его видит все время.
У дэллов мощность адаптера определяется содержимым спец микрухи, можно предположить, что этот бук уже чинился, и эта мс, но от 70Вт адаптера, была перепаяна из самого питателя в бук, что бы он мог работать с любым зарядным. |
Kolupalkin
| Mikkey писал: | | Читаем внимательно - при включении только от батареи он тоже ругается на адаптер - т.е. он его видит все время.. |
С модератором спорить нельзя ,тем более с
Только как с этим ?
Даже цитировать боюсь...
without a 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. и работает на полную мощность как положено .. |
Сергей Шмелев
такая надпись появляется в случае использования неродных блоков питания. Либо бывает неисправен информационный канал зарядки в ноутбуке, симптомы будут аналогичными.
Был раз случай - провод с зарядки дурил - информационный провод замыкал на массу . |
| иногда ещё штырёк остаёться в дырочке разъёма питания ноута-народ покупает вторую зарядку-а не лезет блин с этим и приносят в ремонт |
olgren
| Kolupalkin писал: | | Mikkey писал: | | Читаем внимательно - при включении только от батареи он тоже ругается на адаптер - т.е. он его видит все время.. |
Только как с этим ?
именно так ....... |
Сергей Шмелев
| n max писал: | | иногда ещё штырёк остаёться в дырочке разъёма питания ноута-народ покупает вторую зарядку-а не лезет блин с этим и приносят в ремонт |
либо
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 22:12
| Сергей Шмелев писал: | такая надпись появляется в случае использования неродных блоков питания. Либо бывает неисправен информационный канал зарядки в ноутбуке, симптомы будут аналогичными.
в первом случае вскрывать ноут
во втром - покупать б\п или ремонтировать |
olgren
вскрыл блок питания . оказалось что это ----при вскрытии оказалось . Delta . какая-то . и там схема вообще другая . так что извините ,отцы , за беспокойство . блочок то прислали мне не оригинальный ... грустно. буду у нас в харькове искать оригинал ...
там должна быть ---- платформа LA-1221, там должен быть компаратор U69 LM393A. Он отвечает именно за это.
вот и всё ..... не повезло. |
Kolupalkin
| olgren писал: |
вскрыл блок питания . оказалось что это ----...
В принципе DELL. шлёт оригинал,но цена
А вообще на блоке пишут номинальный ток , а максимальный поболее будет !
Вот отсюда ноги и растут !
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 21:52
А,вот оно
Specifications: Dell Inspiron 8200
AC Adapter
Input voltage
90–135 VAC and 164–264
VAC
Input current (maximum)
1.5 A
Input frequency
47–63 Hz
Output current
5.5 A (maximum at 4-
second pulse);
4.5 A (continuous |
Lenchik
| Если старый БП в наличии, но неисправный, можно от него оторвать часть схемы идущей к третьему проводу. В реалии ноут ничего не ведает о мощности БП. Информация к нему приходит по третьему проводу. |
Сергей Шмелев
| можно универсальный купить блок дешевле будет |
olgren
| Сергей Шмелев писал: | | можно универсальный купить блок дешевле будет |
не будет он нормально работать . уже пробовал. надо только оригинал.
не там никакого провода третьего ... разобрал блок. ..
распустил шнур . один + другие два прозвонятся накоротко...
на блоке внутри ... два..... и только два выхода .
блок оригинальный . я сегодня узнал . DELL не делает блоки питания . он покупает у Delta . и вставляет в свои коробочки . и клеит свои наклейки .
как-то так. |
Сергей Шмелев
olgren
| Lenchik писал: | | Если старый БП в наличии, но неисправный, можно от него оторвать часть схемы идущей к третьему проводу. В реалии ноут ничего не ведает о мощности БП. Информация к нему приходит по третьему проводу. |
нет там 3-го провода ........... нет и всё ...... с блока не выходит он . звониться он с массой . вместе. а в шнурке нет треьего провода . он видать в разьёме закорочен.
я шнурок распустил . там оплётка ... и центральный ... и всё ..
я уже под микроскопом рассматривал . может пропустил .
нет его там.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 16:47
да ты пойми . я ж не умничаю тут . ибо молод ишшо. и неопытен.
я не могу понять ... мне что ??? своим глазам не верить???
в руках держу провод .. там ---
1 одна жила в изоляции .
2 вокруг неё . оплётка. из металла.
3 изоляция поверх оплётки из металла.
и под лупой искал я провод ..... нет его там .... неееет.!!!
штекер трёх пиновый мама ... один + два других накоротко звоняться .
я не курю и не пью . не наркоман. у меня в руках факты .
в блоке питания---
1 выход +
2 выход -
всё !!!!!!!!!!!!!!! нет там третьего выхода . нееееееет!!!
или ткните носом ... где я не прав. |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | штекер трёх пиновый мама |
ну тыкаю носом !!!
ВНИМАТЕЛЬНО читал все что там сказано???
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 17:37
| Цитата: | | два других накоротко звоняться . |
не должны они звониться накоротко
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 17:42
там 3 жилы - экран это минус, толстый плюс и тоненький - информационный. Просто когда снимал изоляцию, то она снялась вместе с изоляцией информационного провода. лучшим вариантом будет вскрыть питатель и посмотреть сколько реально концов подключено к плате... на том что я чинил, их 3 +, - и PG, подписан именно так. Чип похож на маленький SMD - транзистор, трехногий... один конец сидит на инфопроводе, 2 останльных на массе
Цитата с того сайта !!! |
Lenchik
| olgren, ты читай внимательно что тебе пишут. Ты не китайское фуфло разбирай, а старый, неисправный, оригинальный блок. Там есть третий провод. |
olgren
| Сергей Шмелев писал: | | Цитата: | | штекер трёх пиновый мама |
ну тыкаю носом !!!
благодарю ...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 23:15
| Lenchik писал: | | olgren, ты читай внимательно что тебе пишут. Ты не китайское фуфло разбирай, а старый, неисправный, оригинальный блок. Там есть третий провод. |
вот сегодня разобрал ... оплётку перебрал по жилочкам .
нет провода.
в блоке питания два вывода . |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | а старый, неисправный, оригинальный блок. |
разбирал его ?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 00:21
потому он и ругается и работать не хочет
| Цитата: | | Чип похож на маленький SMD - транзистор, трехногий... один конец сидит на инфопроводе, 2 останльных на массе |
есть там этот чип ? |
