columbus
Привет все , не стартутет ноут , батарея целая блок питания тоже , не реагирует на кнопки и не светятся лампочки ,
с чего начинать , кто, что посоветует ?? |
SBA
| При такой постановке вопроса - с похода в сервис |
columbus
может не правильно выразился ,
хотел спросить может ктото знает характерные поломки у этих нотов ??
я никогда ноты не вскрывал еще поэтому не знаю как они там сделаны я имею в виду блоков питания , есть ли хоть какой то ноут схему посмотреть ?? |
magnotil_alex
columbus, лучше отдай аппарат клиенту, если это твой - то в сервис...
как понял что бп и акамулятор в поряде? |
kolyan0279
Возможно я немного запоздал с коментом по вопросу... И тем не мение...
Если сам в этом не волокеш, обратись в сервис, сэкономиш и время и возможно спасут девайс. Если же хочеш своими руками и головой вернуть к жизни ноут, будь готов к тому что зделаеш только хуже...
Если нет никакой индикации (негорят лампочки) нереагирует на кнопку пуск, скорее всего виновата внутренняя схема питания, если при наличии батареи и подключеном б\п есть индикация (горит лампа сеть) но на нажатие кнопки пуск нет реакции - не исправна микруха отвечающяя за запуск. Если же и лампочки светятся и на кнопку реагирует - тут целая куча вариантов начиная от памяти, винта, проца, к\з на маме и в плоть до мостов... |
