Medovaiagora
Здравствуйте!
В acer 2200 полетел шлейф, идущий на монитор.
Я собирался его поменять, отсоединил монитор от петель, но не понимаю, как вытащить шлейф из гнезда самого монитора - он туде уходит куда-то "в дырку" и всё. Надо ли для этого разбирать монитор? И если надо, то как это сделать? Видимо пластмассовые "блямбы" отколупнуть над винтами, а чем?
Хелп ми плиз! [/img] |
SBA
| Отколупнуть можно лезвием, ножиком, иголкой, ногтем - простор для творчества. Отвинчиваешь винты а затем кучу защелок по периметру. |
Medovaiagora
| Спасибо, отвинтил. А что за защёлки? не видать. И скажите, там внутри штекер или паять надо? И может быть, кто-то знает где в питере этот шнур купить подешевле, а то мне в 1 месте 1000р. только за шнур сказали. |
SBA
| Там два штекера, защелки по периметру |
Medovaiagora
Спасибо, разобрал!!
Правда, зря выяснилось - оказывается этот шлейф стоит 1000, а с работой полторы. А покупать - мало ли, окажется что не в нём дело
Но спасибо огромное, трип был зъло интересный  |
Medovaiagora
Гм...
У меня пропадало изображение и появлялось, если покрутить экран, с каждым разом этого было всё труднее добиться. И вот отнёс в ремонт, а там после диагностики сказали, что менять надо матрицу, а шлейф в порядке. Не понимаю, как такое может быть - матрица ведь не могла работать временами(?)
Я подозрительно подозреваю, не могли ли там с моего ноута исправную матрицу просто умыкнуть и заменить неисправной.
Могут ли опытные люди подсказать, насколько это вероятно?
И может ли быть при постепенном выходе из строя матрицы такой эффект? |
SBA
