Как разобрать монитор от ноутбука | |
| Medovaiagora 03/02/2009 04:17 |
Здравствуйте!
В acer 2200 полетел шлейф, идущий на монитор. Я собирался его поменять, отсоединил монитор от петель, но не понимаю, как вытащить шлейф из гнезда самого монитора - он туде уходит куда-то "в дырку" и всё. Надо ли для этого разбирать монитор? И если надо, то как это сделать? Видимо пластмассовые "блямбы" отколупнуть над винтами, а чем?
Хелп ми плиз! [/img] |
| SBA 03/02/2009 11:24 |
Отколупнуть можно лезвием, ножиком, иголкой, ногтем - простор для творчества. Отвинчиваешь винты а затем кучу защелок по периметру. |
| Medovaiagora 03/02/2009 11:50 |
Спасибо, отвинтил. А что за защёлки? не видать. И скажите, там внутри штекер или паять надо? И может быть, кто-то знает где в питере этот шнур купить подешевле, а то мне в 1 месте 1000р. только за шнур сказали. |
| SBA 03/02/2009 12:44 |
Там два штекера, защелки по периметру |
| Medovaiagora 03/02/2009 14:54 |
Спасибо, разобрал!!
Правда, зря выяснилось - оказывается этот шлейф стоит 1000, а с работой полторы. А покупать - мало ли, окажется что не в нём дело
Но спасибо огромное, трип был зъло интересный ![]() |
| Medovaiagora 12/02/2009 18:13 |
Гм...
У меня пропадало изображение и появлялось, если покрутить экран, с каждым разом этого было всё труднее добиться. И вот отнёс в ремонт, а там после диагностики сказали, что менять надо матрицу, а шлейф в порядке. Не понимаю, как такое может быть - матрица ведь не могла работать временами(?) Я подозрительно подозреваю, не могли ли там с моего ноута исправную матрицу просто умыкнуть и заменить неисправной. Могут ли опытные люди подсказать, насколько это вероятно? И может ли быть при постепенном выходе из строя матрицы такой эффект? |
| SBA 13/02/2009 09:35 |
Редко но бывает. |
