Ноутбук RoverBook Voyager V555
NiLL
Сообщение #1 От 23/09/2010 09:07 цитата
Похоже полетела видеокарта.Она на нем интегрированная или дискретная? Возможно ее самостоятельно поменять/
Может кому приходилось сталкиватся с тем когда ноутбук зависает при запуске игр или видео...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 25/09/2010 10:50 цитата
Не факт, что виновата она, а не игры. Отмени аппаратное ускорение, если не поможет, переустанови драйвер, если и это не поможет - только в сервис.
NiLL
Сообщение #3 От 25/09/2010 17:55 цитата
Скачал официальный драйвер с сайта RoverBook.Утановил его и далее после перезагрузки компьютер перестал загружатся.Пришлось востановить прежний драйвер.
На форумах прочел что неисправен чип...Менять его никаких проблем без паяльника....Сколько интересно он стоит и где его взять? Могу предположить что карта на нем гибридная...128Мб собственной памяти и возможность её расширения до 895Мб за счет оперативной..Но это только предположение.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 26/09/2010 12:02 цитата
NiLL писал:
Для замены паяльник действительно не нужен. смех Нужно специальное оборудование. А в твоем устройстве еще и навыки. Иначе оторвется стоящий рядом южник.
dima644
Сообщение #5 От 27/09/2010 05:43 цитата
Dima700926,
Рядом стоит северник улыбка Кстати проблема и в нем бывает
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2010
Только у ровера видел отвал VIA
NiLL
Сообщение #6 От 27/09/2010 08:45 цитата
Не понимаю о чем вы тут. Я имел ввиду чип к которому прикручен радиатор. Эта деталь видимо перегревается со временем при использовании.
SBA
SBA
Сообщение #7 От 27/09/2010 11:16 цитата
Несите в сервис
dima644
Сообщение #8 От 28/09/2010 05:30 цитата
Радиатор "прикручен" к 3-м чипам... улыбка
CAPMAT
CAPMAT
Сообщение #9 От 30/09/2010 18:25 цитата
Видеочип этих буков больная тема, ребол помогает только на 1-2 месяца. Так что только замена чипа.
NiLL
Сообщение #10 От 01/10/2010 18:24 цитата
Замена и дальше.....полтора года и потом снова замена...Я замечал что у него сильно грелось дно.Думал аккумулятор..
