butrik
Доьрого всем.
Осмотром материнской платы было обнаружено 2 сгоревших полевика возле процессора: PQ41 4702 (N-channel+ Diode) 30V, 11A-пробитый насквозь, PQ42 4800 (N-channel) 30V, 8A- выгоревший. После замены ноут дальше не включается. Питания на кнопке включения нет. Питание 18,5 вольт на плате присутсвует во многих местах. Может кто-то уже встречался с подобной поломкой и ее устранением. Поломка видимо довольно распространенная , потому-что есть аналогичная плата на продажу с такой-же поломкой. |
Dark Angel
| butrik, дежурные напряжения все есть? |
butrik
Хм, а где их смотреть эти деж. напряжения? Питание 18.5 В есть во многих местах, на разьеме подключения батареи нету ниодного напряжения, а где смотреть дежурные - незнаю.  |
Dark Angel
| butrik, дежрные напряжения смотряться на катушках (большие квадратные элементы). Должно быть 3,3В и 5В. если на кнопке включения питания нет, значит мультик не работает. В смысле не сама микра, а питания ее возможно нет |
