Ratsik
Материнская плата 6050A2235601-MB-A03
процессор AMD Athlon AMQL60D
интегрированный северный+видео мост U1004 AMD 216-0674026,помогите пожалуйста опредилиться по северному мосту, фотку его выкладываю, на нем в коротком два конденсатора отмеченые красными вадратиками, подскажите сколько должно быть сопротивление этих конденсаторов на рабочем мосте?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 11:43
http://pic.rapidshare.ru/1452257 - ссылочка на мост. |
Sergej
| если "в коротком"-это 6-20 Ом, то это норма. |
Ratsik
| В том-то и деле что короткое 0 Ом |
Sergej
а полевики по питанию, керамика на плате целы?
Какие питания на плате есть? |
Ratsik
После того как поднял чип AMD 216-0674026 "короткое" на конденсаторах пропало, проблема старта ноута было в отходе шариков под чипом по краям, там где он приклеен к плате."Короткое" для двух этих конденсаторов сделано уже изготовителем.  |
dima644
CAPMAT
| что-то у меня к АМД в посленднее время ваще доверия нет, почти все ноуты в ремонте с отрывами шаров от платы идут (которые мне попадают в ремонт). |
Sergej
А невидия что, лучше? Кормилица, её так...
Проблема скорее бессвинцовой пайки, IMHO |
dima644
А интел что не использует бессвинцовку?
У него проблем не возникает почему то.(SiS, ViA).
А как AMD или Nvidia, то пока следующей ревизии чип не поставиш - проблемы.
В производителе однако проблема. |
