HP Compag 6735s не стартует | |
| Ratsik 19/04/2010 10:29 |
Материнская плата 6050A2235601-MB-A03
процессор AMD Athlon AMQL60D интегрированный северный+видео мост U1004 AMD 216-0674026,помогите пожалуйста опредилиться по северному мосту, фотку его выкладываю, на нем в коротком два конденсатора отмеченые красными вадратиками, подскажите сколько должно быть сопротивление этих конденсаторов на рабочем мосте? ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 11:43 http://pic.rapidshare.ru/1452257 - ссылочка на мост. |
| Sergej 19/04/2010 12:23 |
если "в коротком"-это 6-20 Ом, то это норма. |
| Ratsik 19/04/2010 12:31 |
В том-то и деле что короткое 0 Ом |
| Sergej 20/04/2010 00:13 |
а полевики по питанию, керамика на плате целы?
Какие питания на плате есть? |
| Ratsik 13/05/2010 15:05 |
После того как поднял чип AMD 216-0674026 "короткое" на конденсаторах пропало, проблема старта ноута было в отходе шариков под чипом по краям, там где он приклеен к плате."Короткое" для двух этих конденсаторов сделано уже изготовителем. ![]() |
| dima644 14/05/2010 07:01 |
Одно слово - AMD. |
| CAPMAT 27/05/2010 16:56 |
что-то у меня к АМД в посленднее время ваще доверия нет, почти все ноуты в ремонте с отрывами шаров от платы идут (которые мне попадают в ремонт). |
| Sergej 27/05/2010 21:39 |
А невидия что, лучше? Кормилица, её так...
Проблема скорее бессвинцовой пайки, IMHO |
| dima644 28/05/2010 05:22 |
А интел что не использует бессвинцовку?
У него проблем не возникает почему то.(SiS, ViA). А как AMD или Nvidia, то пока следующей ревизии чип не поставиш - проблемы. В производителе однако проблема. |
