КПК IBM WorkPad c3 Как зарядить?
Urchik
Urchik
Сообщение #1 от 14/09/2007 14:13 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста распиновку разъема для данного девайса, к сожалению, кроме самого КПК и стилуса ничего не сохранилось, так что я даже зарядить его толком не могу... (
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 15/09/2007 21:32 цитата
Чтобы быстрее подсказали выложи фотку если можеш разъема питания который находится на нем.
Urchik
Urchik
Сообщение #3 от 16/09/2007 01:46 цитата
Да я в общем разобрался... ) там коннектор, для синхронизации с 10тью открытыми контактами, если смотреть на тыл КПК, то 1 контакт - это масса, а 9 контакт - это и есть + для зарядки. Зарядил, теперь работает! спасибо. )
topic is closed
