КПК IBM WorkPad c3 Как зарядить?
Urchik
14/09/2007 14:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста распиновку разъема для данного девайса, к сожалению, кроме самого КПК и стилуса ничего не сохранилось, так что я даже зарядить его толком не могу... (
yurikel
15/09/2007 21:32
Чтобы быстрее подсказали выложи фотку если можеш разъема питания который находится на нем.
Urchik
16/09/2007 01:46
Да я в общем разобрался... ) там коннектор, для синхронизации с 10тью открытыми контактами, если смотреть на тыл КПК, то 1 контакт - это масса, а 9 контакт - это и есть + для зарядки. Зарядил, теперь работает! спасибо. )
topic is closed
