Dell PP36L
Peleduy
Peleduy
Сообщение #1 От 13/09/2011 06:18 цитата
неисправность-при включении запуск есть,вентилятор начинает работать,дисковод реагирует через 4 секунды отрубается.от АКБ не запускается,только при подключенном зарядном.Индикация заряда есть.на материнке КЗ нет,видимых косяков тоже.Подскажите,где копать?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 14/09/2011 00:23 цитата
Peleduy писал:
Копать в огороде.
РР36 - это кто?, желательно платформу.
Под рр29, например, 3 варианта начинки, и на Intel, и на AMD
Peleduy
Peleduy
Сообщение #3 От 14/09/2011 04:52 цитата
JAL30 LA-4121P
Видеокарта Тип: интегрированный
Тип памяти: DDR2
Чипсет Производитель: Intel
Форм-фактор: ATX
Фирменное наименование: DELL
Жесткий диск Интерфейс: SATA
ФСБ / HT: 800MHZ
Тип гнезда: Socket 478
