Acer Aspire One(помогите распознать микросхемки)
ветерок
ветерок
Сообщение #1 От 12/04/2009 21:35 цитата
в общем по сути надо распознать микросхему маркировка на ней
корпус: tsop
K251
G780
вторая
K234
G996
корпус soic
третья
K243
1412 или (Z)
корпус: не рыба не мясо типа
мю там какой-то...
фот фотки их
http://selevo.narod.ru/photo/P4120022_cr.jpg
http://selevo.narod.ru/photo/P4120023_cr.jpg
http://selevo.narod.ru/photo/P4120024_cr.jpg
________________
спасибо
стоят в ноутбуке: Acer Aspire One
обе 8 выводов.
как правильно по англисски это обозначение называется у производителей и вообще ?
помню искал и нашёл по такой кодировке чип от MAXIM
но тут не их чипы точно.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 13/04/2009 08:07 цитата
ветерок, укажи код модели, Acer Aspire One бывают разные, и позицию деталей (локейшн)
ветерок
ветерок
Сообщение #3 От 13/04/2009 19:55 цитата
Acer Aspire One 110
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 От 14/04/2009 09:09 цитата
ветерок, еще раз, нужен код модели, например ZG5, написан снизу ноута, следующая строчка после названия!
Позицию деталей напиши, например Uxx или Qxx, чтоб можно посмотреть на схеме. Проблема у тебя, и чтоб получить ответ, нужно давать всю необходимую информацию
ветерок
ветерок
Сообщение #5 От 14/04/2009 15:41 цитата
аа...
почему-то не дописалось .
улыбка
обозначения U5 U6 U27
ZG5 модель
http://selevo.narod.ru/photo/Acer-Aspire-One1.jpg
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #6 От 14/04/2009 17:43 цитата
U5 - G780P81U http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-780.pdf
U6 - G995
U27 - TC7SH08FU http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/32034/TOSHIBA/TC7SH08FU.html
ветерок
ветерок
Сообщение #7 От 14/04/2009 18:20 цитата
О,спасибо.
Очень это всё странно....
Я искал микросхему SPD в которой инфа о встроенной памяти....
неужели там её нет....
(дело в том что поставлена задача задействовать все 2гб памяти доступные чипсету,но это можно сделать только отключив впаяную память методом отпайки самих чипов,либо резисторов на данные, либо поднять в "1" сигнал выборки банков + ко всему отпаять микросхему SPD чтоб не тестил биос)
В спецификации на чипсет однако, дана картинка в которой явно указана конфигурация нетбука со встроенной памятью + слот SO-DIMM
Есть мнение что при такой конфигурации микросхема SPD не нажна,а информация о таймингах памяти уже заложена в саму микросхему вместе прошивкой биоса.
Есть соображения по сему поводу?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #8 От 15/04/2009 10:07 цитата
Board SPD EEPROM 24C02 - U29 смех Не знаю, поможет ли это тебе. Там, насколько мне известно прописан серийник, название ноута....
ветерок
ветерок
Сообщение #9 От 15/04/2009 16:15 цитата
Спасибо.
дык я тоже думаю что там врядли...
а если выпаять может вообще не загрузиться ноут.
а где она?
не могу найти....
нашёл...
там пустое место улыбка
кстати я обманулся...
интересна была микросхема U22 а не U27
подскажите если есть инфа
мелко было проглядел.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #10 От 16/04/2009 09:12 цитата
U22 - G1412, и она тебе не поможет - это звук смех
ветерок
ветерок
Сообщение #11 От 16/04/2009 16:24 цитата
улыбка
спасибо
ну всё помочь мне может коль цель ясна и методы к ней продвижения.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 20/04/2009 12:46 цитата
http://www.rom.by/forum/Pomogite_poredaktirovat_BIOS подмигивание
ветерок
ветерок
Сообщение #13 От 20/04/2009 16:18 цитата
спасибо
очень кстати .
