Acer Aspire One(помогите распознать микросхемки) | |
| ветерок 12/04/2009 21:35 |
в общем по сути надо распознать микросхему маркировка на ней
корпус: tsop K251 G780 вторая K234 G996 корпус soic третья K243 1412 или (Z) корпус: не рыба не мясо типа мю там какой-то... фот фотки их http://selevo.narod.ru/photo/P4120022_cr.jpg http://selevo.narod.ru/photo/P4120023_cr.jpg http://selevo.narod.ru/photo/P4120024_cr.jpg ________________ спасибо стоят в ноутбуке: Acer Aspire One обе 8 выводов. как правильно по англисски это обозначение называется у производителей и вообще ? помню искал и нашёл по такой кодировке чип от MAXIM но тут не их чипы точно. |
| konstantin_m 13/04/2009 08:07 |
ветерок, укажи код модели, Acer Aspire One бывают разные, и позицию деталей (локейшн) |
| ветерок 13/04/2009 19:55 |
Acer Aspire One 110 |
| konstantin_m 14/04/2009 09:09 |
ветерок, еще раз, нужен код модели, например ZG5, написан снизу ноута, следующая строчка после названия!
Позицию деталей напиши, например Uxx или Qxx, чтоб можно посмотреть на схеме. Проблема у тебя, и чтоб получить ответ, нужно давать всю необходимую информацию ![]() |
| ветерок 14/04/2009 15:41 |
аа...
почему-то не дописалось .
обозначения U5 U6 U27 ZG5 модель http://selevo.narod.ru/photo/Acer-Aspire-One1.jpg |
| konstantin_m 14/04/2009 17:43 |
U5 - G780P81U http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-780.pdf
U6 - G995 U27 - TC7SH08FU http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/32034/TOSHIBA/TC7SH08FU.html |
| ветерок 14/04/2009 18:20 |
О,спасибо.
Очень это всё странно.... Я искал микросхему SPD в которой инфа о встроенной памяти.... неужели там её нет.... (дело в том что поставлена задача задействовать все 2гб памяти доступные чипсету,но это можно сделать только отключив впаяную память методом отпайки самих чипов,либо резисторов на данные, либо поднять в "1" сигнал выборки банков + ко всему отпаять микросхему SPD чтоб не тестил биос) В спецификации на чипсет однако, дана картинка в которой явно указана конфигурация нетбука со встроенной памятью + слот SO-DIMM Есть мнение что при такой конфигурации микросхема SPD не нажна,а информация о таймингах памяти уже заложена в саму микросхему вместе прошивкой биоса. Есть соображения по сему поводу? |
| konstantin_m 15/04/2009 10:07 |
Board SPD EEPROM 24C02 - U29 Не знаю, поможет ли это тебе. Там, насколько мне известно прописан серийник, название ноута.... |
| ветерок 15/04/2009 16:15 |
Спасибо.
дык я тоже думаю что там врядли... а если выпаять может вообще не загрузиться ноут. а где она? не могу найти.... нашёл... там пустое место
кстати я обманулся... интересна была микросхема U22 а не U27 подскажите если есть инфа мелко было проглядел. |
| konstantin_m 16/04/2009 09:12 |
U22 - G1412, и она тебе не поможет - это звук ![]() |
| ветерок 16/04/2009 16:24 |
спасибо ну всё помочь мне может коль цель ясна и методы к ней продвижения. |
| Mikkey 20/04/2009 12:46 |
http://www.rom.by/forum/Pomogite_poredaktirovat_BIOS ![]() |
| ветерок 20/04/2009 16:18 |
спасибо
очень кстати . |
