Заменил винт с 10 виндой на винт с 7 и только биос. Как испр
Замыкатель
Сообщение #1 От 16/10/2025 14:40 цитата
ASUS R540N: заменил винт с 10 виндой на винт с 7 и только биос. Возвращаю родную десятку - сразу грузится, семёрка на родном ноуте - тоже работает штатно... Помогите исправить, в биосе можно сказать полный ноль... В биосе вот такая байда вылазит:
  P_20251017_051841_1.jpg  105.56 КБ  Скачано: 91 раз(а)
  P_20251017_051950_1.jpg  80.15 КБ  Скачано: 90 раз(а)
  P_20251017_052009_1.jpg  57.76 КБ  Скачано: 88 раз(а)
  P_20251017_052040_1.jpg  55.31 КБ  Скачано: 73 раз(а)
  P_20251017_052239_1.jpg  77.31 КБ  Скачано: 65 раз(а)
  P_20251017_052321_1.jpg  70.85 КБ  Скачано: 77 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 16/10/2025 19:20 цитата
Вглючить загрузку с Legacy
Замыкатель
Сообщение #3 От 16/10/2025 19:39 цитата
JohnK, а это как?
Замыкатель
Сообщение #4 От 17/10/2025 05:39 цитата
JohnK, я тут фото биоса с экрана добавил, может, что подскажешь?
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 17/10/2025 16:15 цитата
Advaced - Sata configuration....Только там выбор Legacy может отсутствовать.
Проверяется введением в поиск драйверов для этого аппарата.
Если установлена десятка изначально , то выбор не нужен ,т.к. драйверов под раннюю ОС всё равно нет.
Сообщение #6 От 17/10/2025 16:31 цитата
gnom69 писал:
Ну может и биос кастрированный залили тогда может и не быть или закрыт\скрыт от изменения-тогда редактором открывать-ставить с дефолт на юзер,но по исходным данным т.с. это не осилит.Проще найти образ виндовс 7 ки с загрузчиком от вин 10,которую ставят на нвме диски и накатить должно взлететь-если это так нужно.
Замыкатель
Сообщение #7 От 19/10/2025 03:15 цитата
n max, а если винт с десяткой нарыть - должно точно запуститься? А потом на него инфу с семерки перекинуть...
Сообщение #8 От 19/10/2025 11:02 цитата
Замыкатель писал:
Это можно
