Заменил винт с 10 виндой на винт с 7 и только биос. Как испр
Замыкатель
16/10/2025 14:40
ASUS R540N: заменил винт с 10 виндой на винт с 7 и только биос. Возвращаю родную десятку - сразу грузится, семёрка на родном ноуте - тоже работает штатно... Помогите исправить, в биосе можно сказать полный ноль... В биосе вот такая байда вылазит:
JohnK
16/10/2025 19:20
Вглючить загрузку с Legacy
Замыкатель
16/10/2025 19:39
JohnK, а это как?
Замыкатель
17/10/2025 05:39
JohnK, я тут фото биоса с экрана добавил, может, что подскажешь?
gnom69
17/10/2025 16:15
Advaced - Sata configuration....Только там выбор Legacy может отсутствовать.
Проверяется введением в поиск драйверов для этого аппарата.
Если установлена десятка изначально , то выбор не нужен ,т.к. драйверов под раннюю ОС всё равно нет.
gnom69 писал:
Ну может и биос кастрированный залили тогда может и не быть или закрыт\скрыт от изменения-тогда редактором открывать-ставить с дефолт на юзер,но по исходным данным т.с. это не осилит.Проще найти образ виндовс 7 ки с загрузчиком от вин 10,которую ставят на нвме диски и накатить должно взлететь-если это так нужно.
Замыкатель
19/10/2025 03:15
n max, а если винт с десяткой нарыть - должно точно запуститься? А потом на него инфу с семерки перекинуть...
Замыкатель писал:
Это можно
