Ноутбук RoverBook Voyager V555 | |||
| NiLL 23/09/2010 09:07 |
Похоже полетела видеокарта.Она на нем интегрированная или дискретная? Возможно ее самостоятельно поменять/
Может кому приходилось сталкиватся с тем когда ноутбук зависает при запуске игр или видео... |
| Dima700926 25/09/2010 10:50 |
Не факт, что виновата она, а не игры. Отмени аппаратное ускорение, если не поможет, переустанови драйвер, если и это не поможет - только в сервис. |
| NiLL 25/09/2010 17:55 |
Скачал официальный драйвер с сайта RoverBook.Утановил его и далее после перезагрузки компьютер перестал загружатся.Пришлось востановить прежний драйвер.
На форумах прочел что неисправен чип...Менять его никаких проблем без паяльника....Сколько интересно он стоит и где его взять? Могу предположить что карта на нем гибридная...128Мб собственной памяти и возможность её расширения до 895Мб за счет оперативной..Но это только предположение. |
| Dima700926 26/09/2010 12:02 |
Для замены паяльник действительно не нужен. Нужно специальное оборудование. А в твоем устройстве еще и навыки. Иначе оторвется стоящий рядом южник. |
| dima644 27/09/2010 05:43 |
Dima700926,
Рядом стоит северник Кстати проблема и в нем бывает
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2010 Только у ровера видел отвал VIA |
| NiLL 27/09/2010 08:45 |
Не понимаю о чем вы тут. Я имел ввиду чип к которому прикручен радиатор. Эта деталь видимо перегревается со временем при использовании. |
| SBA 27/09/2010 11:16 |
Несите в сервис |
| dima644 28/09/2010 05:30 |
Радиатор "прикручен" к 3-м чипам... ![]() |
| CAPMAT 30/09/2010 18:25 |
Видеочип этих буков больная тема, ребол помогает только на 1-2 месяца. Так что только замена чипа. |
| NiLL 01/10/2010 18:24 |
Замена и дальше.....полтора года и потом снова замена...Я замечал что у него сильно грелось дно.Думал аккумулятор.. |
