Acer extensa 5230E не включается
SH90
Сообщение #1 От 27/03/2012 18:21 цитата
Acer extensa 5230E , дежурное питания 5 и 3 вольт
пропадают при нажатии на кнопку включения. При снятии процессора плата стартует. Также заметил, что бук раз в сутки запускается и при перезагрузке больше не стартует. Также заметил, что при запуске и работе бука с процессором не работает кулер, При нескольких нажатиях на кнопку включения мигает индикатор батареи.
SH90
Сообщение #2 От 29/03/2012 21:19 цитата
Проблема решена, копирайт статьи : R138 замените на 4,7ком
Заменил 1 кОмный резистор на 4.7 кОм большего размера с платы от принтера, разумеется на двух усиках.
Три часа полет нормальный.
stranger_v
Сообщение #3 От 17/10/2012 09:47 цитата
Привет..та же проблема..с таким же ноутом...это что, недоработка производителя? почему не поменять на такой же 1кОм? ваш ноут то работает?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 10:53
и дело может быть в биполярном транзисторе Q11- MMBT3904-3-GP - самому заменить пока нет возможности поэтому спрашиваю иначе уже заменил бы и проверил.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 17/10/2012 10:05 цитата
OFF
stranger_v, Правила раздела были прочтены? Не новичок на форуме, устное предупреждение за игнорирование правил.
SH90
Сообщение #5 От 17/10/2012 10:31 цитата
stranger_v писал:
Меняйте резистор, с марта как перепаял так и продолжает работать.
