Acer Aspire 1650WLMI не включается
briz_2710
Сообщение #1 От 21/05/2013 19:59 цитата
Не включается Acer Aspire 1650WL, реакции никакой нет, отсоеденил все от материнки, все равно не включается кулер не крутится. При проверке транзисторов на плате обнаружен транзистор BE 542 N, сопротивление между стоком и истоком 10 ом, предполагаю что сгорел, а вот найти его параметры не получается.Фото прилагаю. Подскажите где найти схему на Acer Aspire 1650WLMI, даташит на транзистор или аналог( если аналог то желательно с аргументацией ). Заранее СПАСИБО,
hacjka
hacjka
Сообщение #2 От 21/05/2013 20:04 цитата
хоть укажи платформу на какой собран
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 21/05/2013 20:08 цитата
Это наверное стабилизатор питания мостов или процессора.
С дросселя левее наверное тоже 10 Ом к земле, но вы же дроссель не собираетесь менять.
ra4cbj
Сообщение #4 От 21/05/2013 21:17 цитата
Лови схему
  acer_aspire1640-1650-travelmate4060_schem.zip  2.55 МБ  Скачано: 472 раз(а)
svs198
Сообщение #5 От 22/05/2013 11:05 цитата
BE 542 N
А в верней строке маркировки что написано?
Логотип AO(Alpha & Omega) и D436
Получаем AOD436
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135793/AOSMD/AOD436.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 22/05/2013 12:14 цитата
Транзистор не при делах. Это такое сопротивление нагрузки.
briz_2710
Сообщение #7 От 24/05/2013 19:35 цитата
ВСЕМ большое спасибо ) ...... а svs198 ra4cbj...... Пьем пиво а БААЛЬШОЕ спасибо ))) буду дальше разбираться )
