Acer Aspire 1650WLMI не включается | |||
| briz_2710 21/05/2013 19:59 |
Не включается Acer Aspire 1650WL, реакции никакой нет, отсоеденил все от материнки, все равно не включается кулер не крутится. При проверке транзисторов на плате обнаружен транзистор BE 542 N, сопротивление между стоком и истоком 10 ом, предполагаю что сгорел, а вот найти его параметры не получается.Фото прилагаю. Подскажите где найти схему на Acer Aspire 1650WLMI, даташит на транзистор или аналог( если аналог то желательно с аргументацией ). Заранее СПАСИБО, |
| hacjka 21/05/2013 20:04 |
хоть укажи платформу на какой собран |
| Lenchik 21/05/2013 20:08 |
Это наверное стабилизатор питания мостов или процессора.
С дросселя левее наверное тоже 10 Ом к земле, но вы же дроссель не собираетесь менять. |
| ra4cbj 21/05/2013 21:17 |
Лови схему |
| svs198 22/05/2013 11:05 |
А в верней строке маркировки что написано? Логотип AO(Alpha & Omega) и D436 Получаем AOD436 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135793/AOSMD/AOD436.html |
| Lenchik 22/05/2013 12:14 |
Транзистор не при делах. Это такое сопротивление нагрузки. |
| briz_2710 24/05/2013 19:35 |
ВСЕМ большое спасибо ) ...... а svs198 ra4cbj...... а БААЛЬШОЕ спасибо ))) буду дальше разбираться ) |
