eMachines G630G LA-5992P (Нет выкл с кнопки питания)
Vinodel
Сообщение #1 От 27/04/2023 09:20 цитата
Грузится только на внеший монитор! На основной логотип только и пропадает подсветка даже в биос не идет, на внешку в биос заходит! Не думаю, что видик, т.к. в биосе нет реакции на кнопку питания сколько бы не держать, сама кнопка рабочая, чистил и звонил, включается хорошо! Биос шился!!! Какие мысли есть , мульт?
Windows грузится! Видеокарта тестится как бы она работает....
Сообщение #2 От 27/04/2023 15:51 цитата
Может датчик крышки влиять схема ноута есть в сети,но больше на видик смахивает можно погреть для тестовых целей потом менять.
Vinodel
Сообщение #3 От 28/04/2023 18:22 цитата
C видика нет VGA_ENVDD поэтому нет подсветки на матрицу!
