eMachines G630G LA-5992P (Нет выкл с кнопки питания) | |
| Vinodel 27/04/2023 09:20 |
Грузится только на внеший монитор! На основной логотип только и пропадает подсветка даже в биос не идет, на внешку в биос заходит! Не думаю, что видик, т.к. в биосе нет реакции на кнопку питания сколько бы не держать, сама кнопка рабочая, чистил и звонил, включается хорошо! Биос шился!!! Какие мысли есть , мульт?
Windows грузится! Видеокарта тестится как бы она работает.... |
| n max 27/04/2023 15:51 |
Может датчик крышки влиять схема ноута есть в сети,но больше на видик смахивает можно погреть для тестовых целей потом менять. |
| Vinodel 28/04/2023 18:22 |
C видика нет VGA_ENVDD поэтому нет подсветки на матрицу! |
