Toshiba Tecra 8200 проблема с питанием
Everest70
Сообщение #1 От 05/06/2009 01:09 цитата
Ноутбук Тошиба Текра 8200 - при подключение БП загорается зеленый индикаторю.Но при нажатие кнопки питания ноут не включается- зеленый цвет меняется на желтый и мигает.
В чем может быть дело?БП менял- ничего не меняется
dvvnet
dvvnet
Сообщение #2 От 05/06/2009 11:36 цитата
Попробуй запустить в сервисном режиме - от сети без батареи
Если изменений нет тогда под разборку и смотреть уже на самой мамке
Причина может быть от банально простой до очень трагичной
Everest70
Сообщение #3 От 05/06/2009 15:31 цитата
У нее и так батареи нету- токо от сети можетработать
А самая простая причина какая могет быть?
SBA
SBA
Сообщение #4 От 06/06/2009 01:07 цитата
Мигает равномерно или чередование "длинных" и "коротких" миганий?
Everest70
Сообщение #5 От 06/06/2009 15:04 цитата
По моему примерно так- 3 раза коротко и 1 раз немного длиней
dvvnet
dvvnet
Сообщение #6 От 09/06/2009 13:07 цитата
Под разборку и желательно запускать с Пост-картой
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 14:11
Everest70 писал:
Простая короткое от USB
