Toshiba Tecra 8200 проблема с питанием | |||
| Everest70 05/06/2009 01:09 |
Ноутбук Тошиба Текра 8200 - при подключение БП загорается зеленый индикаторю.Но при нажатие кнопки питания ноут не включается- зеленый цвет меняется на желтый и мигает.
В чем может быть дело?БП менял- ничего не меняется |
| dvvnet 05/06/2009 11:36 |
Попробуй запустить в сервисном режиме - от сети без батареи
Если изменений нет тогда под разборку и смотреть уже на самой мамке Причина может быть от банально простой до очень трагичной |
| Everest70 05/06/2009 15:31 |
У нее и так батареи нету- токо от сети можетработать
А самая простая причина какая могет быть? |
| SBA 06/06/2009 01:07 |
Мигает равномерно или чередование "длинных" и "коротких" миганий? |
| Everest70 06/06/2009 15:04 |
По моему примерно так- 3 раза коротко и 1 раз немного длиней |
| dvvnet 09/06/2009 13:07 |
Под разборку и желательно запускать с Пост-картой
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 14:11
Простая короткое от USB |
