Acer extensa 5230E не включается | |||
| SH90 27/03/2012 18:21 |
Acer extensa 5230E , дежурное питания 5 и 3 вольт
пропадают при нажатии на кнопку включения. При снятии процессора плата стартует. Также заметил, что бук раз в сутки запускается и при перезагрузке больше не стартует. Также заметил, что при запуске и работе бука с процессором не работает кулер, При нескольких нажатиях на кнопку включения мигает индикатор батареи. |
| SH90 29/03/2012 21:19 |
Проблема решена, копирайт статьи : R138 замените на 4,7ком
Заменил 1 кОмный резистор на 4.7 кОм большего размера с платы от принтера, разумеется на двух усиках. Три часа полет нормальный. |
| stranger_v 17/10/2012 09:47 |
Привет..та же проблема..с таким же ноутом...это что, недоработка производителя? почему не поменять на такой же 1кОм? ваш ноут то работает?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 10:53 и дело может быть в биполярном транзисторе Q11- MMBT3904-3-GP - самому заменить пока нет возможности поэтому спрашиваю иначе уже заменил бы и проверил. |
| JohnK 17/10/2012 10:05 |
OFF
stranger_v, Правила раздела были прочтены? Не новичок на форуме, устное предупреждение за игнорирование правил. |
| SH90 17/10/2012 10:31 |
Меняйте резистор, с марта как перепаял так и продолжает работать. |
