jirikn
| Имеется ноутбук Asus K53SC, видеокарта NVIDIA GeForce 520MX, процессор Intel i3. На клавиатуру ноутбука пролили жидкость вследствии чего он перестал включаться (при нажатии на кнопку включения нет никакой реакции, при подключенной аккумуляторной батареи горит индикатор зарядки). Разборка показала в нескольких местах на плате окисление (ноутбук долго лежал после случившегося), в микросхемы жидкость не попала. Окисленные элементы были очищены, и запаяны. Прозвонка мультиметром показала, что имеется короткое замыкание, во время прозвонки процессор был снят! Коротило на двух диодах около батареи. Чтоб найти неисправный элемент подали питание 2В на место короткого замыкания, грелся лишь видеочип. Видеочип был снят на паяльной станции и короткое замыкание пропало, но при подаче питания ничего не изменилось. Включится ли ноутбук без видеочипа? Или необходимо поставить новый чип а потом проверить? Либо имеются другие проблемы? |
Владон Уткин
Lenchik
Включается и без видеочипа. Только меряйте где ни будь. Светодиод включения может и не загореться.
Вы сами логически подумайте, как же оно определит что видеочипа нет, не подав на него питание.
Видеочип возможно зря сняли, он и исправный имеет очень маленькое сопротивление, всего несколько ом, меньше десяти. |
