Блок питания Delta APD-120ZP BBA (19В/6,32А)
ValdemarKravets
Сообщение #1 От 30/01/2017 13:27 цитата
1. Блок питания Delta 19В/6,32А
2. Плата: ADP-120ZP BBA
3. Фильтр присутствует. Предохранитель - целый.
4. Активный PFC на L6562D.
5. 150uF x 420V JTec - ESR отругался на него)
6. Варистор отсутствует. На его месте перемычка/
7. Диодный мост интегральный, на радиаторе, звонится
8. Транзисторы на входе K3568 (500V 12A) - 1 шт., 1N65C3 (500V 11A) - 1 шт.
9. Трансформаторы: NB5076, без названия)
10 Дроссели: NB28, NB34.
11. Вторичка: YA868C12 (120V 30A) - 2 шт.
12. Микросхемы: высоковольтная часть: L6562D, DAP6A (NCP1200D6), низковольтная часть: DAS001 (TSM103AIDT). на основной плате - без радиаторов.
13. конденсаторы: высоковольтная часть: 22uF x 50V и 33uF x 50V, низковольтная: 2 фильтра по 1500uF x25V и один 10uFx50V.
На плате есть два поврежденных компонента - сделал фото мест с микроскопа. один - стабилитрон (ZD21). второй - на обозначение не хватило места(.
требуют замену: поврежденные компоненты (параллельно 2-4 ноги IC22 (DAP6A), емкость С4, один из оптронов PC123 - (IC23).
прошу помочь опознать поврежденные компоненты.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 30/01/2017 16:26 цитата
ValdemarKravets писал:
Это как?
По поиску тут
ValdemarKravets
Сообщение #3 От 30/01/2017 18:18 цитата
Oлег, Чина) уже не первый БП, вместо варистора - перемычка. До меня изделие не вскрывалось.
rommo
rommo
Сообщение #4 От 30/01/2017 18:42 цитата
Вместо варистора перемычка, коротыш будет?
ValdemarKravets
Сообщение #5 От 30/01/2017 19:13 цитата
rommo, я понимаю, что это противоречит физике) варистор стоит параллельно цепям, которые защищает. перемычка просто бы давала КЗ и высаживала автоматику при включении БП в розетку. на плате стоят 2 гильзы пустые. нарисован варистор, но его там нет. Я неправильно выразился, сбив всех с толку. прошу извинить.
Ирина Слава
Сообщение #6 От 30/01/2017 19:27 цитата
ValdemarKravets,включай Поиск и не морочь голову, в Сети довольно схем на DAP06.Качай ,сравнивай и будет тебе счастье.Да и datasheeh достаточно что бы понять назначение 2 и 4 ноги микросхемы.Здесь в файлообменнике тоже есть парочка схем на этой м/с DAP06.
ValdemarKravets
Сообщение #7 От 30/01/2017 19:39 цитата
Ирина Слава, спасибо. я уже искал. если бы нашел - тему не открывал. в любом случае кому то потом пригодится.
Ирина Слава
Сообщение #8 От 30/01/2017 19:53 цитата
ValdemarKravets, ссылка http://archive.espec.ws/file31450.html ,БП на такой же микросхеме,здесь этот блок ремонтируют http://www.rom.by/forum/remont_bp_delta_adp-90sb_bb_ot_noutbuka_podskazhite .И это я нашёл за 5 минут.
ValdemarKravets
Сообщение #9 От 30/01/2017 20:11 цитата
Ирина Слава, благодарю, я начинал с этих ссылок. Эта схема наиболее сходна с моей. ADP 120 весьма ненадежный БП из 120 Ватных. в идеале нужна схема на именно на него. Если Вы обратили внимание большинство Дельт продолжительное время висят на форумах без результата. возможно кто нибудь имеет сие чудо, сможет сделать фото или написать маркировку компонентов.
Ирина Слава
Сообщение #10 От 31/01/2017 09:38 цитата
ValdemarKravets, в таких случаях говорят,изучайте мат.часть.Точная схема есть у производителя или у того кто её срисует.Но наличие даже тех схем которые по ссылке достаточно(различие данных схем и вашей это наличие PFC и всё!). Скачайте datasheet на DAP06 (или на 1200D6) и вы поймёте назначение искомых элементов а также их обязательность(или необязательность?) в схеме.Удачи!
ValdemarKravets
Сообщение #11 От 31/01/2017 12:50 цитата
Ирина Слава, спасибо. по факту решения вопроса отпишусь на форум.
ujif1971
Сообщение #12 От 15/03/2021 08:28 цитата
спасибо за ссылку схемы Бп именно такой нужен .Да и с Вашей помощью искать не пришлось.
