ноутбук ACER TravelMate 5520 не работает кулер
ramzess
ramzess
Сообщение #1 От 23/03/2010 21:10 цитата
здравствуйте. ремонтом ноутов я занимаюсь недавно. вот принесли один такой, не крутит вентилятор. подкидывал его на другой ноут, там работает. подскажите пожалуйста, где управление питанием куллера. и с чего начинать?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 25/03/2010 05:16 цитата
ramzess писал:
с иэмерений, аннака. Там же три детали крестом
Ты б хоть платформу озвучил
DenCent
Сообщение #3 От 27/03/2010 20:57 цитата
Была такая проблемка - как оказалось, не было минуса по питанию кулера. Просто возьми тестер и относительно какой либо металической части посмотри что там на разъеме. В любом случае при включении ноута он должен вроде стартовать (я так понимаю что это происходит в момент тестирования всего ноута), а потом может отключиться до подачи команды с термопары ( в работе). В общем тестер в руки и вперед!!!
ramzess
ramzess
Сообщение #4 От 01/04/2010 13:06 цитата
Решено. оказалось что до меня пытались его делать, родной кулер сгорел, а вместо него поставили от другого ноута, там жёлтый с чёрним провода надо было поменять местами, перекинул провода и всё заработало. все спасибо.
