залитый леново G550 автостарт
Dendospetros
Сообщение #1 От 15/08/2016 15:22 цитата
может кто сталкивался с похожей проблемой, ноутбук леново G550 был залит, сейчас при подключении БП загораются два крайних, правых диода и греется северный мост, лабораторный блок питания показывает потребление тока, на кнопку включения не реагирует, может была у кого то похожая ситуация,
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #2 От 16/08/2016 11:24 цитата
когда я сажусь в машину у меня горит свет, приборы показывают лампочку, что может быть.
ЛБП есть а технически грамотно описать проблему сложно? тогда в сервис отнесите!
залитый ноутбук вдруг поламался... прям чудо какое то...
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 16/08/2016 11:35 цитата
Какой же это автостарт?
Сколько прошло с момента залива и чем залили? Если после этого ноут не включая и сдернув аккум. отнести к спецам-еще есть шанс, если пытались стартовать неск. раз - в ремонт, в перспективе-замена материнки(иначе-мина замедленного действия, отказы в разных областях)
А вообще пора менять "пенсионера" улыбка
Ruckster
Сообщение #4 От 18/08/2016 15:46 цитата
В свое время ремонтировал кучу ноутов, залитых и чаем, и кофе, и всякими липкими газировками. Всегда перед тем как брать ноут спрашивал "через сколько времени вытащили батарею". Если говорили, что сразу, то брал на ремонт. Разбирал до косточки и осматривал. Если видно следы начавшейся коррозии, то брал спирт, жесткую щетку и по дорожкам чистил. Потом еще сжатым воздухом продувал.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 15:51
Почему-то не дает много писать. Так вот, а если батарею держали долго в залитом ноуте, то вероятность его спасения сильно падает. Могли корродировать ножки, дорожки. Сгореть smd компоненты.... Так что смотрите плату под линзой и чистите ее. Ну и хватит ее напряжением убивать, пока не очистили видимые следы.
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 19/08/2016 23:44 цитата
"спирт, жесткую щетку и по дорожкам чистил" Этот метод годится, если сразу после залива, 1-2 дня. Через 2-3 месяца засахаренные "сиропы" и ацетон-то не с1-го раза....
Плюс чистки одной мало, пропайка нужна как правило-отваливаются боковины у smd-ов, это если явная коррозия, а сколько потом проявится... Хорошо пролитый ноут=мина замедленного действия чаще, не ставьте жидкости рядом улыбка
Cherepanov25
Сообщение #6 От 26/09/2016 14:17 цитата
классно!
nipp
Сообщение #7 От 26/09/2016 23:17 цитата
Ruckster, ножки-дорожки - хня это всё, почти 99% ноутов ремонтопригодны, если в них не побывала нога пионера
