Ноутбук HP nx7400 (отказал блок питания)
Alexelectronic
Сообщение #1 От 26/09/2008 11:30 цитата
Отказал блок питания ноутбука НР nx7400. Слышны импульсы запуска. Менял конденсатор на 400в, не помогло. Напряжение питпния IC1 (23842) прыгает от 8 до 15в. Транзисторы прозвонил, целые. Был всдутый конденсатор 10мкф 400в, стоит в паре с 120мкф 400в после моста диодного. Напряжение на конденсаторах 330в. Помогите с поиском неисправности.
neo831
neo831
Сообщение #2 От 26/09/2008 13:40 цитата
Проверять в первую очередь вторичные цепи на предмет КЗ, заменить выходные электролиты, диод, проверить цепь обратной связи и оптрон с 431.
krot33
krot33
Сообщение #3 От 17/10/2008 21:52 цитата
1 - Проверить выпрямительный диод на вторичной стороне на предмет к.з.
2 - Если на первичной стороне есть электролит 4.7-10uFx16...50V где-то около оптопары о.с. - проверить его на падение емкости.
