DJ KUBA
| у ноутбука батарея заряжается до 100%, отключаешь питание, и она постепенно начинает разряжаться, примерно за 10 минут на 7%, но дойдяпримерно до 90% индикатор выдаёт что батарея разряжена до 8%, но при этом цифры эти почстоянно меняются, может запищать после 94%, а может и после 87%, в чём может быть причина или сдохла батарея? |
Mikkey
| Попробуй откалибровать, с буком софт обычно есть. Если не поможет, то скорее всего кирдык им пришол, попробуй вытащить, подключить вольтметр, и дав нагрузку в пару ампер наблюдай как напруга просаживается. |
DJ KUBA
| а какие программы есть для калибровки? Сейчас програмкой тестил которая строит график разрядки и расчитывает время работы от батареи, дошла до 86% показывала что сможет проработать ещё 2.5 часа, и резко упала до 9%. |
Mikkey
Не знаю, должна быть родная, если бук не их старых.
Из опыта, сталкивался только с HP, там калибровка на пару часов запускается, в самой АКБ стоит умная микруха http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq2060.html , даже линейка из 5 светодиодов вмонтирована для контроля остатка зарядки. |
