Aleks000000
| при нажатии кнопки включения, загораются все индикаторы, начинает вращаться кулер и один раз моргает матрица, после чего все отключается, и процесс повторяется уже без нажатия кнопки, изредка загружается полностью, кто с таким встречался, подскажите возможные неисправности, как уточнить какая именно и как устранить |
дядя Рома
Обычно пишут платформу .Я бы разобрал и сделал замеры основных напряжений .До этого
снял бы всю переферию ,также пробовал память другую и без матрицы на внешний.Перешивать
биос ,искать схему и читать условия запуска.Много чего можно придумать ... А и почитать
форумы ... Можно и мосты греть ,и ...  |
Роман Гордеев
| Для начала почитать-http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=0ser.txt |
Aleks000000
| Периферия была отключена, запускалась одна мать с процессором, и напряжения нет на usb портах |
дядя Рома
А какие есть?1.05,1.5,1.8,3.3 и 5 дежурки ,3.3 и 5 силовые ?  |
hpsinger
| Я так подозреваю что батарейка БИСа должно быть не меньше 3в, замеряй если она дохлая может какие казусы давать, ну или северный и видеокарта кристалл отвалился, можно прогреть сам кристалл, не саму микросхему, если заработает то надо менять, он долго не проработает, там уже нарушено крепление самого кристалла, и от перепадов температуры он опять отвалится |
gnom69
| Кто то уже писал...процессор не успевает проверить перефирию, не получив ответа , делает системный сброс и так по кругу.Какое устройство ему не ответило... |
ketle
| POST карту нужно..., причем внешнюю... |
